查看: 1136|回复: 7
[求助] 求各位帮忙解决
发表于 2008-10-27 18:57:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我学了cad有几天了,由于以前是搞机械的所以入门还比较快。但是一般的图我是能照猫画虎的画下来了,可自己想单独画图又不知道从哪入手。教程上说要先定坐标,但我不知道坐标有什么具体作用,打开cad已经有了坐标,还有必要重新做吗?另外如何确定好自己想画的图纸,一张图直接画还可以,一搞到图纸框内就不知道如何下手了?总觉得怎么画也不向在纸上方便。谢谢各位,目前我该如何从哪方面入手。
发表于 2008-10-27 19:43:49 |Error| 显示全部楼层
不知道你是做哪个专业的?
但对我来说,不管哪个专业,画图的工作基本一样,无论什么图,你只要先定出它的轴线(位置控制),然后在这个控制线的基础上,开始画你想要的图,就比较容易了.比如,机械图,构件有中轴线,建筑图有墙体、柱体中轴线,书上讲的什么坐标,没什么实际用途.将来出图的时候,用一个设定好的图框,直接套在图里,布置一下,就可以了。
坐标都是相对的,无论画在多大的坐标,都没问题
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
scyahua + 1 精彩回复
发表于 2008-10-28 08:25:04 |Error| 显示全部楼层
我画图是定中心线
就是弄个十字架先,然后再弄其他的
都习惯了已经
发表于 2008-10-28 11:22:47 |Error| 显示全部楼层
先画中心轴线啦,确定后就可以画图,画完后可以根据比例大小放缩图框放进去就OK啦~~~
 楼主| 发表于 2008-10-28 15:53:23 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
最后图纸的边框和标题框怎么弄进去呀
发表于 2008-10-28 19:10:03 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
你在画标准的图框时,就应该把边框和标题框一起画好,因为边框和标题框是在图框里是固定的尺寸,(除非迫不得已才去改的。)然后整个边框和标题框就跟着图框一起同时缩小和放大啦。
发表于 2008-10-29 10:23:18 |Error| 显示全部楼层
有办法
你先画好标准图框,然后再在图框里去画图,打印的时候用窗口打印就行了。
发表于 2008-11-1 16:29:56 |Error| 显示全部楼层
首先你应该大致估算一下你的图幅是多大的,然后再找合适的图框,我个人认为应该先打开图框,在图框里作图,因为一般在正规的企业,图框都是标准的,里面的图层等都设定好的,做起来事半功倍,画图应该遵从自己的习惯,我是喜欢先画轮廓边然后根据尺寸偏置,先画主轮廓再画细部以及投影
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 0.235209 second(s), 26 queries .
