查看: 3868|回复: 27
[讨论] 谁有能将PDF文件直接转化为WORD
发表于 2008-10-27 14:10:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于在办公室工作,需要经常下载文件、标准、规范,但这些文件是PDF格式的多,无法直接编辑修改,哪位大侠有免费的能直接将PDF格式转化为WORD格式的软件,谢谢,还有背景水印如何去掉
发表于 2008-10-27 15:04:49 |Error| 显示全部楼层
是啊,我也经常遇到此类问题,望能得到解决啊!
发表于 2008-10-27 21:00:36 |Error| 显示全部楼层
在PDF浏览器里直接另存为doc格式文本即成。由文本转化的PDF文件,可以转回WORD编辑,如果是扫描的文件就难了。
发表于 2008-10-27 21:04:35 |Error| 显示全部楼层
有这样的软件,不过在排版、格式等方面总不是那么如人意。
发表于 2008-10-28 08:59:33 |Error| 显示全部楼层
同意LS这类软件是有的,但是效果真的很差。另外关于去除水印:首先,要保证PDF没有加密(如果只是密码加密可以用软件移除,但是证书加密好像还没有办法移除);其次,用 文档-背景-水印-删除,如果这样不行,再进行下面的操作 工具-高级编辑-touchup 文本工具 我都是用以上两个操作,基本可以完全移除水印。
注:如果是扫描文件本身就带有水印,那没有别的办法只能用PS之类的软件移除。
但愿以上会对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-10-28 10:41:28 |Error| 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2008-10-28 19:13:57 |Error| 显示全部楼层
太好了,非常感谢.能更具体吗?
发表于 2008-10-30 13:15:53 |Error| 显示全部楼层
感谢各位的见解,准备一试,也感谢楼主
发表于 2008-10-31 16:30:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-1 17:24:15 |Error| 显示全部楼层
不知楼主是否用过下图的软件?
一般转出来的效果还能接受,只是排版要重新整理。但有些文件在转后也出现乱码现象。
发表于 2008-11-29 14:53:51 |Error| 显示全部楼层
感谢各位的见解,.....
发表于 2008-11-29 15:52:21 |Error| 显示全部楼层
其实直接选中了复制然后到WORD里面粘贴就可以了.
当然选中了,没有复制这个出现,呈灰色,那就去下一个PDF 破解软件就可以了.
发表于 2008-12-1 19:15:12 |Error| 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼上的精彩答复!
发表于 2008-12-4 21:59:38 |Error| 显示全部楼层
长见识了
发表于 2008-12-12 12:37:48 |Error| 显示全部楼层
Adobe Acrobat Professional
GMT+8, 2026-11-4 07:05 , Processed in 0.297023 second(s), 32 queries .
