查看: 1044|回复: 6
[求助] CAD命令问题,有没有那位高手进来帮个忙.
发表于 2008-10-26 15:28:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里有没有一下子就能标出所绘出来的图形的中心线   (不是圆的中心标记)
       还有
         比如我画出一条直线...有没有修改一下尺寸标注就能把原来的直线实际尺寸修改成为我想来的尺寸吗?
请问有那位高手能帮我这个忙吗?
发表于 2008-10-27 09:50:05 |Error| 显示全部楼层
可以在修改-对象-文字-编辑里完成尺寸修改,但如果图形放大或缩小会保持不变
发表于 2008-10-31 14:24:50 |Error| 显示全部楼层
楼主,你说的好象是叫尺寸驱动的,CAD目前没有这个功能。尺寸不对的话,你只能修改对象来解决。
发表于 2008-10-31 14:42:53 |Error| 显示全部楼层
如果在3D中就可以实现了
发表于 2008-10-31 15:44:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的,在CAD中三维也做不到这点吧。
发表于 2008-10-31 16:38:43 |Error| 显示全部楼层
用pccad可以解决
发表于 2008-11-1 11:11:45 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,可以安装PCCAD
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.231677 second(s), 23 queries .
