查看: 6861|回复: 47
[求助] 十字滑块联轴器图号
发表于 2008-10-26 13:30:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:由于公司业务忙,一批胶带机整机外协加工,是TD75型的,传动配十字滑块联轴器的,使用一段时间十字滑块相续出现中间盘断裂,经查:十字滑块联轴器全部用铸铁件加工的,(如果用铸钢件就不会出现上述问题),为了与承制方交涉,我们要有理由,苦于没有SL260图号,无法查明按此图号生产的联轴器选材是否规范.有谁有这样的图号请上传一个,不胜感谢,发一个图片,图中的中间盘已经换过了,换成铸钢件了
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2008-10-26 13:31 编辑 ]
发表于 2009-4-1 20:09:04 |Error| 显示全部楼层
回复楼主 我厂生产精密铸钢十字滑块联轴器 给你来个图片 你看可以不
用手机照的 不是怎么清楚  还是没上油漆的
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-10-26 13:43:48 |Error| 显示全部楼层
这么大一个豁口 偷工减料
发表于 2008-10-26 14:50:03 |Error| 显示全部楼层
技术要求是:ZG310-570;允许QT60-2制作。普通铸铁是不行的。
[ 本帖最后由 老铁 于 2008-10-26 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-26 15:27:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢老铁
谢谢老铁,有谁能提供这个SL260图号的图纸,上传来看一看
发表于 2008-10-26 20:17:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
上传一套SL260扫描图,希望楼主有用。
登录/注册后可看大图
[local]2[/local][local]3[/local]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fgq86233246 + 10 精品文章
发表于 2008-10-26 20:27:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
上传一套SL260联轴器图纸,希望楼主能用,该种联轴器用ZG或QT制造,用HT是不对的。另外建议使用ZL型弹性柱销齿式联轴器,好用,好修。 SL 260.8N 十字滑块联轴器.jpg SL260.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 120) SL260.part2.rar (678.73 KB, 下载次数: 101)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
发表于 2008-11-2 17:21:17 |Error| 显示全部楼层
技术要求
凸块两面淬火2-3毫米,硬度HRC40-50
凸块顶根部倒角1.5*45度
如材料用QT60-2时,其金相组织中球化珠光体不得少于70%正火加回火处理HB220-250.
发表于 2008-11-2 21:47:25 |Error| 显示全部楼层
看图片联轴器体也是铸铁件,怕!
发表于 2008-11-3 00:07:27 |Error| 显示全部楼层
请问师兄,怎么是.ras各式的?如何打开?
发表于 2008-11-8 21:18:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-15 23:51:21 |Error| 显示全部楼层
现在的生产厂家很多不负责任,偷工减料,换材质,很乱。
发表于 2008-11-16 07:36:08 |Error| 显示全部楼层
那不是偷工减料    那是安装的问题啊   中心距没有掌握好
发表于 2008-11-16 10:41:53 |Error| 显示全部楼层
十字滑块联轴器
怎么打的联轴器应该是铸钢的
而且你的配合太不严密了
间隙那么大
你们的质检是干什么的?
哪样的残品根本不能验收
发表于 2008-11-24 13:52:37 |Error| 显示全部楼层
从图片上看象是输送砂子的吧,减速器也挺大的,在大负荷的情况下最好用铸钢件,尤其中间圆盘是相对薄弱的,而且十字滑块连接属于刚性联接,如负载起动的话冲击力是很大的,在这种情况下由于铸件的韧性差往往容易断裂,所以有时选材是很重要的哦。
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.305083 second(s), 36 queries .
