查看: 6391|回复: 32
[讨论] 长袋脉冲袋式除尘器喷吹管及喷嘴大小的确定
发表于 2008-10-26 10:35:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友:
              用于锅炉的低压长袋脉冲袋式除尘器喷吹管和喷嘴大小如何确定呢!目前本人也是靠经理推算,有无公式可用呢!恳请各位发表看法!谢谢!
发表于 2009-1-23 21:31:14 |Error| 显示全部楼层
望有经验蓝友不吝赐教!
发表于 2009-1-26 15:28:46 |Error| 显示全部楼层
我来说一句
一楼的朋友所说的问题,应该是布袋除尘器在设计中最核心的问题了,我其实也很为此烦恼,我也是按大概的尺寸来做
发表于 2009-2-14 15:14:28 |Error| 显示全部楼层
依据阀的大小所开的孔径和数量多少变化,大概8-16区间
发表于 2009-2-19 13:17:29 |Error| 显示全部楼层
有个 孔直径,碰出口高度的公式, 刘后启 的水泥厂除尘..一书中有
发表于 2009-2-19 13:20:06 |Error| 显示全部楼层
核心机密,今天献给大家
发表于 2009-2-21 13:58:31 |Error| 显示全部楼层
这已经是固定的数据的,高原公司的技术资料中有这方面的资料。
发表于 2009-2-25 14:19:47 |Error| 显示全部楼层
一般来说,喷嘴孔径截面积之和a与脉冲阀出气口截面积b之比c约等于50%~65%。如3″淹没式脉冲阀喷吹管上有16个喷嘴,喷嘴孔径平均15mm,截面积176mm2,a=16×176=2816mm2,脉冲阀出气口直径为81mm,截面积b=5150㎜2,则c=2816/5150=54%,在50%~65%的范围内。我们在设计KDM220-2×6型袋式除尘器喷吹管时,每根喷吹管上有11个孔,喷吹孔平均孔径为19mm,总截面积a=3117 mm2 ,脉冲阀管截面积b=5150㎜2,则c=3117/5150=60.5%。
脉冲气流从脉冲阀喷吹后,沿喷吹管的长度方向上,其速度和静压力分布是不均匀的,为保证每个喷吹孔的喷气量相当。设计喷吹管上喷嘴孔径的大小时,离脉冲阀远的喷吹孔径小,一般比离脉冲阀近的喷吹孔径要小0.5~2.0mm。
2.3喷吹孔形状
我们通常设计喷吹管的喷吹口时, 喷吹口孔距的公差为±0.5mm,喷吹孔应垂直向下,不能倾斜,其轴心线的垂直度≤0.4㎜,否则喷吹气流会冲刷滤袋;喷吹口一般是钻孔成型,这种孔易加工,但喷吹阻力大。为此,我们在设计KDM220型袋除尘器时设计出一种带翻边的弧形孔。这种喷吹口不仅能减少系统喷吹阻力 ,而且能使压缩气流尽量汇中于一点喷出,以防气流发散无序冲刷滤袋,从而从结构上减少气流冲刷滤袋的可能性。
2.4喷吹管距离花板的距离
喷吹管上每个喷孔下接有一个导流管,可使喷射出的气流能集中垂直向下。导流管喷出口与滤袋口的距离h1,对喷吹清灰效果至关重要。因为h1值太小,吸进的气流会太少,影响清灰效果;h1值太大,喷射气流可能不能进入滤袋。所以h1值可根据射流原理和试验确定。射流从导流管喷出后,射流不断将周围空气吸入射流之中,射流的断面不断扩大,此时的射流流量也逐渐增加,而射流速度逐渐降低直到消失。射流速度开始从射流周边降低,逐步发展到射流中心。当射流出口为圆形时,射流可向上下左右扩散,这种射流称为圆形射流。
发表于 2009-3-2 14:53:27 |Error| 显示全部楼层
需通过详细的计算来确定
发表于 2009-3-15 18:25:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-16 10:01:47 |Error| 显示全部楼层
每次我都是参照别人的尺寸,还没考虑过这样的问题!
发表于 2009-3-16 10:44:06 |Error| 显示全部楼层
还以为楼主”尽解“
怪我没有看清
是讨论
感谢金堂018的慷慨
发表于 2009-3-16 22:24:09 |Error| 显示全部楼层
很详细,又长见识了
发表于 2009-7-2 19:50:11 |Error| 显示全部楼层
长知识了!谢谢~~
发表于 2009-7-3 13:29:01 |Error| 显示全部楼层
金堂兄好像还没讲完呢
那个h1都没具体讲下去
有没资料提供一下嘛
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.218483 second(s), 23 queries .
