- 235
- 50
- 2008-8-10
无论对实木家具还是板式家具的企业,油漆都是家具产品中最重要的一项增值环节。然而油漆的缺陷是家具产品各类缺陷中种类最多,也最难以解决的。产品质量的大部分问题、工期延误以及成本上升都容易出在油漆工段,而此工序的增值率也往往占到整个加工的22%左右,仅次于增值率为54%左右的机械加工工序。 下面,我将涂装中出现的常见缺陷进行归类为十二个方面,并将解决这些问题的方法也通过集思广益,加上自己的总结归纳到一起,供家具企业参考。
1 缺陷之一––白化或发白(Blushing)
1.1 症状
产品在面漆加工后,涂层表面呈现出白雾症状。
1.2 症状的根源
1. 空气的相对湿度在80%以上时,特别在阴雨潮湿天气最为常见;
2. 稀释剂挥发速度太快,或稀释剂含有水分;
3. 涂层表面潮湿、受到污染,没有清除干净;
4. 压缩空气中含有水分。
1.3 解决方法
1. 在涂装区加强空气除湿功能,降低相对湿度;
2. 加强涂装线的烘房高温强制性干燥,降低湿度对涂装的影响;
3. 过滤压缩空气并定时进行排水处理,以杜绝水分通过喷枪直接污染物面;
4. 选择与季节性相适应的稀释剂,如冬季型和夏季型的;
5. 相对湿度高时,应适量的防白水;
6. 涂料和容器避免放在潮湿的场所,防止受污染。
2 缺陷之二––针孔(Pinhole)
2.1 症状
在底漆或面漆喷涂后,涂层表面呈现出密密麻麻的小孔症状。
2.2 症状的根源
1. 涂料粘度过高过稠,或一次性喷涂过多过厚,致使内部的溶剂无法挥发;
2. 物体砂光不良,或木材含水率过高;
3. 前一道涂层干燥不彻底,而下一道涂层干燥又过快;
4. 用了过期或变质的涂料;
5. 烘房的温度过高,或与烘房外的温度差异大;
6. 使用错误或变质的稀释剂;
7. 双组份涂料的硬化剂添加过多。
2.3 解决方法
1. 加强物体砂光质量;
2. 检查木材含水率是否在10%以下;
3. 检查涂料是否过期或变质;
4. 检查稀释剂是否用错或变质;
5. 使用双组份涂料时,务必按标准配方操作;
6. 多次喷涂时,涂层之间的干燥时间要充分;
7. 涂料的粘度调整至适当程度;
8. 高温干燥前,务必让涂料内的溶剂有充分挥发的时间;
9. 烘房内外的温度差异不要太大;
10. 已有针孔的产品在再涂前,须彻底研磨。
3 缺陷之三––气泡(Bubbles)
3.1 症状
涂层表面呈现出一个个大小不一的气泡。
3.2 症状的根源
1. 涂料的粘度过高,或一次性喷涂过多;
2. 烘房的内外温差过大,或烘房的温度太高;
3. 道管深的木制品没有良好的填充,如OAK(柞木),ASH(水曲柳)等;
4. 稀释剂的挥发速度太快;
5. 多次喷涂时,底层没有充分的干燥,就连续喷涂;
6. 空气压缩机中的空气压力过大;
7. 空气压缩机的空气里含有水分;
8. 木材的含水率太高。
3.3 解决方法
1. 调整涂料的粘度至适当,喷涂时按标准作业,不可一次性厚涂;
2. 调整烘房温度至适当范围内,一般在35C°~50C°之间;
3. 加强木材导管的填充;
4. 调换与季节气候相适应的稀释剂;
5. 多次喷涂时,加强底层的干燥时间;
6. 调整压缩空气的压力至标准范围内;
7. 过滤空气压缩气,空气压缩机要定时放水;
8. 测试木材含水率,并控制在10%以下;
9. 已有气泡的产品,在回修再涂前须经仔细研磨。
4 缺陷之四––鱼眼(Fisheye)
4.1 症状
面漆喷涂时,涂层表面出现一粒粒凹凸不平类似鱼眼的麻点。
4.2 症状的根源
1. 产品表面粘有油或蜡等;
2. 涂料中含有油或蜡等;
3. 涂装线的环境被污染,空气中含有油或蜡等;
4. 使用了被污染了的抹布;
5. 使用了过期或变质的涂料;
6. 空气压缩气里有水或油。
4.3 解决方法
1. 产品在涂装前,用甲苯(Toluene),二甲苯(Xylene)或丙同(Aceton)等稀释剂清理表面;
2. 检查涂料如被污染,立即更换;
3. 清查并排除油漆线范围内的污染源。如黄油,蜡或已被污染的手,容器,衣物和碎布等;
4. 过滤空气压缩气,压缩机定时排水;
5. 涂装线范围内应充分通风排气,减轻空气污染的可能性;
6. 检查涂料品质,拒绝使用过期或已变质的涂料;
7. 鱼眼发生时,应立即停线,清理现场并在涂料中添加不超过3%的流平剂;
8. 已有鱼眼的产品,在返工前应彻底砂光。
5 缺陷之五––桔皮(Orange peel)
5.1 症状
涂膜表面呈现出类似桔子皮的皱纹。
5.2 症状的根源
2. 稀释剂挥发提快,使涂料成膜块而不能及时流平;
3. 压缩空气的压力不够,涂料不能成雾状;
4. 涂料使用前没有充分搅拌,涂料与稀释剂充分混合溶解;
5. 使用了过期或变质的涂料;
6. 现场和烘房温度太高;
7. 涂料喷涂后,风干过于强烈;
8. 涂层之间的研磨不良。
5.3 解决方法
1. 调整涂料的粘度,并减少一次性喷涂量;
2. 调换与季节性气候相适应的稀释剂;
3. 调整压缩空气的压力至标准范围内;
4. 涂料在使用前须经过充分搅拌,促使涂料与溶剂之间能充分混合,增加涂料流平性;
5. 确认涂料过期或变质后,应立即更换;
6. 调整烘房温度至35C°~50C°之间,并增加通风设备,改善现场温度;
7. 端正喷枪手的不良习惯和操作手法;
8. 涂层之间的研磨要平滑;
9. 多次喷涂时,要确保底层涂料充分干燥;
10. 已有桔皮的产品,在返工前须研磨平滑。
6 缺陷之六––砂纸痕(Sanding scratch)
6.1 症状
涂层表面呈现出一道道类似人的皮肤被抓伤的痕迹。
6.2 症状的根源
1. 在白身砂光时,操作不当或逆木材纹理纵向砂光;
2. 使用过粗的砂光材料,如砂纸,砂布或丝瓜等;
3. 涂层砂光时,涂膜没有彻底干燥或使用了过粗的砂纸;
4. 两液型涂料在使用时,硬化剂添加量不够;
5. 使用了过期或变质的涂料;
6. 稀释剂添加过量或挥发速度太慢。
6.3 解决方法
1. 选用适当的砂纸,按照由粗到细的砂纸使用规则进行操作;
2. 砂光时,应按木材纹理顺方向操作;
3. 涂层砂光时,涂膜应完全干燥,喷涂前,应清理表面上的灰尘;
4. 涂层砂光时,在不同的工序应使用不同番号的砂纸;
5. 两液型涂料在使用时,应按标准比率调配;
6. 检查涂料的制造日期,是否过期或变质;
7. 使用与季节性气候相适应的稀释剂;
8. 控制涂料的使用粘度,不可过低或过高。 |
