查看: 1117|回复: 2
[文章] 木材涂装知识
发表于 2008-10-25 19:27:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
木材涂装知识底色、砂光、底漆、面漆,这些都是木材涂装的术语。事实上,生产商用于制造家具的成本中,有30%是用来进行木材涂装的。 所有家具制造商最容易遇到的“问题”(即使是自己手工制作家具的木匠也是)就是木材的天然变幻差异性。制造一套带有八把椅子、一张带有几块加长板的长餐桌、一个餐具柜、一个大碗碟柜的餐厅组可能需要不止一颗树。从这些树上取下的每块木板的颜色会有着一些细微的差别。而且在一些情况下,即使是一棵树上取下的不同木板对着色程序(染色、上漆或抹油)的反应在某种程度上也不尽相同。 那些使用“雕刻涂装”、“印刷涂装”或“影印涂装”技术的厂家,声称自己能够创造出一种持久的木材颜色、并且能够降低涂装成本,同时能够将他们的家具卖的更便宜。但事实上,他们正在使用廉价的压制木材而不是胶合板木材和贴面。由于他们制造出的木材纹理是由涂装程序创造的,而不是天然的实木木板纹理,因此木板的颜色更统一。这就是为什么那么多廉价的家具组在颜色上比昂贵的实木家具组更统一。在许多人看来,纹理的变化是所有天然产品的迷人之处,无论是木材、皮革、宝石还是植物。因此,盲目的追求颜色的绝对统一,只会有害无益。 廉价家具使用的材料有许多局限性。当涂装漆损坏的话,修理廉价家具就会变得相当复杂:损坏的区域必须先用木材油灰等物质来填补,然后,为了与整件家具相匹配,必须使用精确的原色将纹理图案重新覆盖上去。最后,需要再覆盖一层涂装层——同样必须与周围的平面精确相配,否则修补的区域仍然会像蚊子包一样凸起。相比之下,实木(包括实木贴面)通常可以用家具蜡来修补,蜡在所有建材市场、家具卖场都能买到。实木家具涂装层的上一些记号甚至可以仅仅用一瓶颜色适当的上光剂来修复。 通常来说,木材的涂装程序大致需要经过三个阶段:填充、底漆、面漆。 木材为纤维物质,会吸收水气,所以砂磨时常常会切断纤维。为了使木材表面尽量光滑,在砂磨以前应先用进行填充作业。填充剂可以增强木材表面的织维,填补天然的凹陷,增易砂磨性质,同时保持材面平滑。填充后必须使之充分干燥,才能牢固木材纤维。有些高级家具的制造过程中,会再有一道水磨工程。 在砂磨前,先使用封底漆,待其干了以后再用砂纸磨光,以为下一阶段做准备。 成品材有几种不同的形式。比如,胡桃木和美洲山核桃木通常使用了一层亚麻油漆,因为这种木材本身已经有很丰富的色彩了。这种类型的成品材需要经常在表面使用额外的油类涂层。另一种成品材,聚酯成品材,它的色彩由非常多种颜色结合而成,使得木材颜色的浓淡非常具有美感。 涂装术语(并非所有木材都经过这些程序) 底色:底色即打底的颜色,是涂装立体颜色的第一层,颜色也是产品涂装的主要颜色。素材有色差时,要经过素材修色来调整。 稀底漆:用来保护底色,使底色显示本来色相,同时防止后段涂装仿古漆时有的木材发黑现象。稀底漆喷上以后,打底即完成。 上釉:以慢干的方式,使用优质的磨细分散式颜料。通常对成品材使用不透明的颜色。 砂光:用砂纸顺木纹方向砂光 面漆:面漆是为了保护修色涂膜,使其保持一定的亮度和光滑度。 洗色:使用打薄的涂料或釉料,在干燥的表面上色,然后用布料、毛掸或刷子将其擦除,取决于想要什么样的表面或图案。当且仅当只有一层洗色后的薄面的时候看上去最美观。 干刷:使用木料、硬纸板或油漆工的油漆刷(刷子可以是塑料的、铁制的或橡胶的),用这个“梳子”在潮湿的表面、涂料、釉料或轻质石膏上涂刷。这样就产生了多变或平行的效果。 刷金银粉:古代家具大部分有金银做装饰,刷金银正是为了追求此种古典情趣。 溅射:使用湿的刷子、多种手部动作,将涂料轻轻弹至干燥的表面。创造了一种随机的效果。顶面涂层:成品材最后的涂层,顶面涂层形成了最后了保护层。
 楼主| 发表于 2008-10-25 19:29:14 |Error| 显示全部楼层
当前,
随着涂装行业的逐步兴起和技术的不断完善,
人们对木材特别是家具涂装又掀起了一个高潮。
发表于 2014-11-8 12:33:11 |Error| 显示全部楼层
涂装术语(并非所有木材都经过这些程序)
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.201831 second(s), 22 queries .
