查看: 11047|回复: 3
[求助] 关于复制无法粘贴怎么回事?
发表于 2008-10-25 19:02:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮助下,看遇到过这样问题没:
打开两个CAD文件,复制一个CAD文件中的一部分到另一个CAD文件中,无法复制,在当前的图档中显示_pasteclip,其他就无反应了。是怎么回事?使用基点复制也不行。虽然把这部分做成块可以复制过去然后再炸开,但有元素些属性就变了。
发表于 2008-10-31 15:30:36 |Error| 显示全部楼层
楼主,你先建立一个新图,现粘贴看看是不是和现在的一样。
发表于 2008-11-1 16:22:32 |Error| 显示全部楼层
一般来说可能是关联的太多了,或者图太大了,有时候需要将CAD关掉再打开,我猜应该是CAD程序连续用的久了容易出错
发表于 2008-11-1 17:33:19 |Error| 显示全部楼层
有多种可能,就我所知的有以下几点:
1:电脑中毒,我碰过Office文档都不能复制粘贴
2:如果只是CAD图,可能是组成了组,复制粘贴时功能失效
3:CAD加密了,这个现在设计院的图经常有这种情况
以上只是个人见解不一定正确,仅供参考,还请高人指点!
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.214898 second(s), 23 queries .
