查看: 1679|回复: 4
[求助] 卸料车皮带机传动滚筒可否用直径800mm?
发表于 2008-10-25 16:34:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽1400mm的重型卸料车,车上所配的改向滚筒直径为1000mm,问蓝友:皮带机传动滚筒可否用直径800mm?
以上问题提出的原因:重型卸料车要求配置的皮带机带面高度1500mm。140100.3型号的皮带机头架中心高度最小为1100mm,安装该头架,皮带机头部带面高度为1600mm。空间位置紧张,又不允许皮带机带面从1500mm凹弧过渡到1600mm,怎么办呢?
发表于 2008-10-25 16:53:17 |Error| 显示全部楼层
可以的,不过改用800mm的滚筒后,传送速度会减慢,车单位卸料会减速小。在改的时候一般不改传动滚的,改从动的滚筒好点。
发表于 2008-10-26 16:39:21 |Error| 显示全部楼层
还有一种办法,采用最小高度1100的头架改制成中心高1000的,就行,这样增加了头轮的包角.尽量不改头轮直径,否则,连驱动装置一起要变
 楼主| 发表于 2008-10-26 18:56:34 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我看这个办法行,可以和皮带机制作厂家商量一下。后来我又想到一个办法,可以将安装卸料车的皮带机带面整体抬高100mm(即支架用基础垫高100mm),这样皮带机带面1600mm,可以满足安装头架的要求。
发表于 2010-2-4 09:14:49 |Error| 显示全部楼层
最好不要改传动滚筒的,不过一定要改的话转速得提高。
GMT+8, 2026-11-1 23:26 , Processed in 0.191440 second(s), 21 queries .
