查看: 1600|回复: 12
[求助] 液压站的温度
发表于 2008-10-24 18:11:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产数控车床的,液压站经常有客户抱怨说温度太高。谁知道液压站温度在多少范围内是合格的啊
发表于 2008-10-25 15:01:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-25 19:20:46 |Error| 显示全部楼层
一般控制在65摄氏度以内,工程机械可到80摄氏度
发表于 2008-10-25 19:44:19 |Error| 显示全部楼层
你们做产品设计时,没有产品标准或技术条件啊?呵呵,那买你们的设备是有点玄哈O(∩_∩)O哈哈~,这个问题应该在你们的产品标准里面有规定的
发表于 2008-10-28 22:02:40 |Error| 显示全部楼层
你们产品说明书上也要写的呀
发表于 2008-12-11 20:26:42 |Error| 显示全部楼层
不超过55摄氏度,温度高油液易老化。且液压系统工作不稳定
发表于 2009-6-11 15:42:13 |Error| 显示全部楼层
同意楼上   不过一般比较难实现   我们单位液压站室温都有四十多度
发表于 2013-5-15 16:53:35 |Error| 显示全部楼层
油温问题一直难解
发表于 2013-5-15 18:52:37 |Error| 显示全部楼层
55°很难保证吧,我们的机器一般要求的是80°
发表于 2013-5-22 10:04:13 |Error| 显示全部楼层
有时候设计限制条件造成无法降温,装个中央空调就降温
发表于 2013-5-22 10:37:11 |Error| 显示全部楼层
使用环境也要算上。。。。正常环境一般60度以内。。
发表于 2013-5-22 16:26:34 |Error| 显示全部楼层
30-50之间,系统工作稳定效果最佳
发表于 2013-5-24 09:13:30 |Error| 显示全部楼层
机床用的液压站普遍带有风冷装置,我前一阶段所在的公司给全国各地的机床行业配作液压站都是如此;
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.236177 second(s), 21 queries .
