查看: 2255|回复: 10
[求助] 关于轴承座润滑的问题 急!!!!
发表于 2008-10-24 14:52:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
可逆配仓输送机行走轮机构轴承座润滑的油嘴因为是朝下的,所以加油的时候非常不方便,现在客户要求我把那油嘴引上来,我用是轴承座是SN222.注油杯型号是M10*1 国家标准号是GB/T 7940.1-1995       现在我的问题是,哪位大哥大姐知道可有一中润滑铜管可以解决这个问题,要求油管一头接轴承座,一头接油杯 小弟需要您提供可以购买到这个铜管的相关数据,油管长度我自己可以定,有国标号的也需要国标号 急 谢谢了!!!
发表于 2008-10-24 15:35:30 |Error| 显示全部楼层
共同学习,有没有哪个高手出来解答?
发表于 2008-10-24 17:28:44 |Error| 显示全部楼层
这个设计也太差了吧,加油嘴是向下的.汗^^要是加的话,还是自己买一根DN10的不锈钢管,弯一个向上的形状,再在上面焊一个小漏斗就可以了.
发表于 2008-10-26 17:02:15 |Error| 显示全部楼层
这个很好解决呀,有标准的干油润滑管接头加紫铜管,引至合适地点点焊在车架上,具体接头选用,看设计手册干油润滑部分,定货注明螺纹M10*1
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:08:19 |Error| 显示全部楼层
    好的 做好了  就是标准找不到~~
发表于 2012-3-24 02:53:02 |Error| 显示全部楼层
用DIN3404标准的油嘴,直接上在原来的位置上就可以了,这种油嘴不论上下,都很方便
发表于 2012-9-21 10:52:55 |Error| 显示全部楼层
建议不要加铜管,不便固定。加一两端带丝头软管,用管卡固定较好。
发表于 2012-9-21 22:38:06 |Error| 显示全部楼层
整个油路都可以用铜管
发表于 2012-9-22 20:32:33 |Error| 显示全部楼层
这个简单。可以用织物增强液压橡胶管套在油嘴上。
用紧固胶管用卡箍卡紧,在行走轮机架上再安一个集中润滑板。
织物增强液压橡胶管的标准号是:GB/T15329
发表于 2012-11-2 13:57:39 |Error| 显示全部楼层
把接头换掉,采用自动加油的黄油泵,有的卖的
发表于 2012-11-2 14:21:15 |Error| 显示全部楼层
未命名.jpg 找台柴油机看看人家怎么接的。汽车修理店肯定有买。润滑管接头用铜管引出。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.316907 second(s), 31 queries .
