查看: 2345|回复: 1
[已解决] 求 起重机安装的尺寸标准
发表于 2008-10-24 11:19:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位帮忙传点,起重机安装的时候的国标安全尺寸!!1
发表于 2008-10-26 10:17:35 |Error| 显示全部楼层
桥式起重机安装技术交底
    一、工程概况
    某工段厂房内,为方:便设备安装和检修,设有一台50/10t桥式起重机。该起重机为双梁箱形结构,安装在14m标高的混凝土梁上,轨道跨距13.5m。起重机总重约39.2,,大车重约29 t,小车重10t,小车轨距2.5m,小车轮距3.53m。起重机最大宽度6.15m,  轨面至起重机顶端最大距离约2.73m,操纵室底面至主梁底面距离约为2.22m。
    厂房屋顶为混凝土预制件,下弦标高为19.2m,起重机轨道长40m。
    二、施工准备
    1.技术文件准备
    混凝土梁结构图,厂房设备平面布置图,起重机安装技术资料以及起重机安装工程施工及验收规范、验评标准。
    2.机具准备
    8t、20t、120t汽车吊、3t卷扬机、钢绳索具、道木、滚杠、大锤、钢盘尺、钢板尺、弹簧秤、经纬仪、水准仪、水平尺、轨道调直器、电焊机、气焊工具、手电钻、导链、各类扳手等。
    3.开箱检查
    (1) 按设备装箱单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,且应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的试验记录。
    (2) 机电设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象。
    (3) 设备技术文件应齐全。
    (4) 开箱检查应有建设单位人员参加,并做记录经检查人员签字后保存。
    4.起重机梁检查
    (1) 梁中心线位置对设计定位轴线偏差不大于5mm。
    (2) 梁顶面标高对设计标高偏差在-5mm至+10mm之间。
    (3) 梁平面相对标高在柱子处不大于10mm,其他处不大于15mm。
    (4) 梁上预留螺柱孔中心位置尺寸偏差不大于5mm。
    (5) 梁上找平层顶面须保证:螺栓处400mm宽范围内顶面水平度不大于2mm;任意6m长度中各螺栓处顶面标高差不大于±3mm;沿车间全长各螺栓处顶面标高差不大于±5mm。
    (6) 找平层顶面须找平压光,不得有石子外露和凹凸不平。但不允许采用在表面另铺水泥浆的方法抹平。
5.沿起重机梁全长在两梁内侧搭设1m宽脚手架,上铺跳板,以安装轨道。
    三、施工工艺
    1.轨道安装
    (1) 放线
    以起重机梁定位轴线为基准,用经纬仪在轨道中心的一边60mm处,按梁的纵向位置每隔2m打一点,并在每根柱子处打一点,以此放出轨道找正的基准线。
    (2) 轨道制作
    轨道制作主要是轨道的下料、钻孔、调直和切头。调直时可用全长拉线或局部用钢板尺靠的办法,查明弯曲部位,然后在凸起处用轨道调直器去顶。顶的时候要顶过一些,且应停一会再松开。必要时用大锤在凸起处锤击几下,应调到正侧两个方向合格。
    (3) 轨道上位
    先在起重机梁上垫一些20mm厚的小木板,再按规定铺好弹性垫板,将制作好的轨道(每边四根)用8t汽车吊吊放到梁上。
    (4) 轨道找正、紧固
    安装轨道需用的料具如螺栓、垫圈、压板、鱼尾板等用工具袋装好放到起重机梁上。弹性垫板垫好后,可将轨道下的木板抽出,然后用鱼尾板把轨道连成一体。注意轨道接头间隙不应大于2mm。根据梁上已放好的找正基准线,大体将全长轨道找正成一直线,用螺栓压板将轨道初步固定。最后进行全面找正,达到要求为止。此时应把螺栓全部固紧。
    (5) 测量检查
    轨道安装完毕后,应对其进行最后测量检查,看是否符合安装技术质量要求,并做记录作为交工资料。
    1)检查轨道的顶面标高和相对标高,用水准仪测量。
    2)检查轨道轨距,用弹簧秤、钢盘尺等测量。轨距每6m测量一次,用弹簧秤来控制钢盘尺的张紧力度。张紧力所需的拉力与跨距及盘尺每米自重有关,不是一个定值。随轨距和盘尺的不同,所需的拉力需要计算。
    可用测量起重机轮距的方法确定拉力的大小:轮子的中心距是13.5m,将钢盘尺一端系上弹簧秤,以钢盘尺的零点对正一个轮子的中心,拉动弹簧秤直到钢盘尺上13.5m刻度正对另一个轮子的中心,记下弹簧秤上所显示的拉力数值,以这个数值作为测量跨距时尺上施力的依据,从而测出轨距偏差。
    2.起重机车体组装
    起重机为解体运到安装现场。主要有大梁、端梁、小车、操纵室等几大部分。
    (1) 按厂房设备布置图选择厂房中间位置进行组装和吊装。
    (2) 组装时,应复测各部分的外形尺寸和检查主要零部件。如发现变形、超差等缺陷且无法处理时,应报知建设单位人员并协助处理。
    (3) 铺设组装车体的临时轨道。临时轨道高约300mm,轨距13.5m且找好水平。
    (4) 在厂房内走滚杠,由卷扬机牵引大梁至临时轨道旁,用20t汽车吊将两片大梁翻身成安装位置并吊放到临时轨道上。
    (5) 按连接板的编号,把两端梁与大车梁连接固定。连接端梁时应调平连接处的钢板,并检查连接螺栓孔是否吻合。螺栓孔对正后,穿上并把紧螺栓,测量大车对角线,看是否相等。此外,测量大小车相对两轮中心距及大车上小车轨距,使其达到规定值。
    (6) 桥架大车组装完后,可安装栏杆和小车滑线,并检查栏杆和小车滑线的平直度。如有弯曲,应先校直。随后将小车滚运至大车旁,用20t汽车吊吊放到小车轨道上。然后在大车两端分别挂上导链,拴上牵引绳,以便大车起吊时调整方向。
    3.起重机整体吊装就位
    (1) 轨道上车挡应在吊装起重机前装好,同一跨端两车挡与缓冲器的接触面要在同一平面,否则可用橡胶垫调整,使两者到定位轴线的距离偏差不大于4mm。车挡装好后,应安装上行程限位器,限位器与车挡位置相距1.5m。
    (2) 120t汽车吊进入厂房内,尾端离车体约1m处站定支腿。汽车吊在20.4m臂杆、7.5m回转半径状况下,将起重机整体吊离地面。当起重机吊离地面时,用人力晃动大车车体,并
检查起吊机具是否有缺陷,利用小车将大车调整到水平位置,固定好小车继续起吊。当吊到2.5m高度时,将操纵室安装上,并再次调整大车的水平,然后继续起吊。当要接近?昆凝土梁时,牵拉事先拴好的绳子,使大车转一角度避开混凝土梁。大车继续升高,高于混凝土梁时,使大车复位,同时慢慢下落,使车轮落在轨道上。大车就位后,装上其他附件并接好电源线路。
    4.试车
    (1) 试车前准备
    1) 所有联接部位应紧固。
    2) 电气系统、安全联锁装置、制动器、控制器、照明和信号系统等安装应符合要求,其动作应灵敏和准确。
    3) 钢丝绳端的固定及其在吊钩、滑轮组和卷筒上的缠绕应正确、可靠。
    4) 各润滑点和减速器加油、脂符合设备技术文件规定。
    5) 盘动运动机构的制动轮,均应使转动系统中最后一根轴(车轮轴、卷筒轴)旋转一周中不应有阻滞现象。
    (2) 空负荷试运转
    空负荷试验方法是分别开动起重机各机构,使其进行空负荷运行。空负荷运行符合下列要求。
    1) 操纵机构的操作方向应与起重机各机构运转方向相符。
    2) 各机构的电动机运转正常,大车和小车运行时不应卡轨。各制动器准确及时动作,限位开关及安全装置动作准确、可靠。
    3) 吊钩下放到最低位置时,卷筒上钢丝绳的圈数不应少于2圈(固定圈除外)。
    4) 导电电缆的放缆收缆速度与相应机构速度协调,并能满足工作极限位置的要求。
    5) 以上试验均不应少于5次。
    (3) 静负荷试验
    静负荷试验按下列程序和要求进行。
    1) 起重机停在柱子处。
    2) 先开动起升机构,进行空负荷升降操作,并使小车在全程上往返运行,此项空载试运转不应少于三次,应无异常现象。
    3) 将小车停在起重机跨中,逐渐的加负荷做起升试验,直到加到50t额定负荷后,使小车在桥架全行程上往返运行数次,各部分应无异常现象,卸去负荷后挤架结构应无异常现象。
    4) 将小车停在起重机跨中,无冲击地起升62.5t负荷,在离地面高200mm处,悬吊停留时间不应小于l0min。应无失稳现象。卸去负荷将小车开到跨端,检查起重机挤架金属结构,应无裂纹、焊缝开裂、油漆脱落及其他影响安全的损坏或松动等缺陷。此项试验不得超过三次,第三次应无永久变形。测量主梁的实际上拱度,应大于0.7S/1000mm=9.45mm(S为起重机轨道跨度)。
    5) 检查起重机的静刚度(主梁下挠度)。将小车开到桥架跨中,起升50t负荷,离地面200mm,待起重机与负荷静止后,测出其上拱值,此值与第四项结果之差即为起重机的静刚度。静刚度允许值应小于S/700(mm)。
    (4) 动负荷试运转
    各机构的动负荷试运转应在全程上进行。起重量为额定起重量的1.1倍,累计起动及运行时间不应小于1h。各机构的动作应灵敏、平稳、可靠,安全保护、联锁装置和限位开关的动作应准确、可靠。
    四、质量标准
    (1) 轨道的实际中心线对起重机梁的实际中心线位置偏差不应大于l0mm。
    (2) 轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置偏差不应大于5mm。
(3) 起重机轨道跨度的允许偏差为ΔS:
            ΔS=±[3+0.25(S—10)](mm)
式中  S——起重机轨道跨度(m)。
    (4) 轨道顶面对其设计位置的纵向倾斜度不应大于1/1000;每2m测一点,全行程内高低差不大于10mm。
    (5) 轨道顶面基准点的标高相对于设计标高的允许偏差为±10mm。
    (6) 同一截面内两平行轨道的标高相对差不应大于10mm。
    (7) 轨道接头高低差及侧向错位不应大于1mm,间隙不应大于2mm。
    (8) 钢轨应与弹性垫板贴紧。当有间隙时应在弹性垫板下加垫板垫实,垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。
    (9) 桥架组装时应符合下列要求。
    1) 主梁上拱度(F)允许偏差  -0.1F≤F≤+0.4F。
              F=S/1000(mm)
式中  S——起重机跨度(mm)。
    2) 桥架两对角线相对差不大于5mm。
    3) 小车跨端轨距允许偏差为±2mm,跨中轨距允许偏差在+1mm与+5mm之间。
    4) 同一截面上小车轨道高低差不大于3mm。
    五、注意事项
    (1) 弹性垫板的材料为橡胶板,其性能应满足以下要求:邵氏硬度70~80度,扯断力大于130kg/cm2,延长率大于300%,受压弹性模量700~1200kg/cm2。
    (2) 压板可采用3号普通碳素钢,按要求加工焊接。在鱼尾板处的压板应将与轨道接触处尺寸由16mm改为6mm。
    (3) 轨道调直不但要校轨道垂直方向的弯曲,还要校侧向弯曲,因侧向不直时,起重机运行过程中轮子就会卡边,所以,侧向弯曲是校直的重点。
    (4) 轨道上的螺丝必须拧紧,所有螺母下须加弹簧垫圈,拧紧后螺纹应露出螺母至少1.5扣,最长应低于清道板10mm以下。
    (5) 两平行轨道的接头位置应错开,其错开距离不应等于起重机前后车轮的基距。
    (6) 试车前的检查应是在切断全部电源情况下进行。
    (7) 制动器调整应符合以下要求。
    1) 制动器应开闭灵活,制动应平稳可靠。
    2) 起升机构制动器应为额定负荷的1.25倍,在静载下应无打滑现象。
    3) 运行机构的制动器,调整不应过松或过紧,以不发生溜车现象和冲击现象为宜。
    (8) 主钩和副钩分别进行静负荷试验和动负荷试验。
    (9) 起重机安装施工中,厂房内无土建作业,场地清扫干净。
    (10) 组装起重机时,对其大、小行走车轮、减速机及其他零部件进行清洗加油,清洗好的零部件要分类放置,用塑料布盖好。
    (11) 高空作业的施工人员需挂好安全带,严禁从高处向下扔工具、材料等。
    (12) 在轨道梁上行走时,不能在轨道上行走,同时扎紧裤腿,以防挂或钩住其他物件而摔倒。
    (13) 为防止起吊起重机时捆绑位置产生位移,在大车梁走台板上相应位置割开适当尺寸的孔。再在大梁间选有肋板部位用枕木撑住,以免起吊时大梁向内弯曲产生变形。
    (14) 运输吊装过程中,要听从指挥号令,不得擅自离开工作岗位,吊装时划分的施工警戒区域有禁区标志,非施工人员禁止人内。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 感谢应助
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.254137 second(s), 25 queries .
