查看: 3388|回复: 1
有机热载体燃油锅炉安装工程施工方案
发表于 2008-10-22 21:21:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
YYW-1800Y(Q)施工方案
×××××实业有限公司
YYW-1800Y(Q)有机热载体燃油
锅炉安装工程施工方案
(安装序号:2006-03-009)
××××××××工程有限公司
二○○六年三月九日
×××××实业有限公司
YYW-1800-Y(Q)有机热载体燃油锅炉
安装工程施工方案
锅炉资料:
产品名称 有机热载体炉 制 造 厂 无锡锡能加热炉有限公司
产品型号 YYW-1800Y(Q ) 额定输出功率 1800KW
产品编号 2006-198 最高工作压力 0.8 MPa
制造日期 2006.02 介质最高温度 320℃
工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。
一、 施工方案的编制依据
1、 《有机热载体炉安全技术监察规程》;
2、 《热水锅炉安全技术监察规程》;
3、 《压力管道安全管理与监察规定》;
4、 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》;
5、 GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;
6、 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》;
7、 锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括:
⑴ 锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” );
⑵ 质量证明书;
⑶ 有机热载体燃油锅炉强度计算书;
8、 本公司的安装施工图;
9、 对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行;
10、 粤劳锅炉函[1997]393号文件要求;
11、 工程合同书。
二、 施工程序及监检
1、 安装前锅炉安装工艺责任人向施工队队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。
2、 安装队队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。
3、 安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。
4、 根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。
5、 队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。
三、 施工的安全措施
1、 安装队长对施工的安全全面负责。
2、 安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。
四、锅炉本体就位及水平调校
该炉为卧式炉。
锅炉本体按设计布置准确就位后,左右均应保持水平,左右高差≤2mm,本体前后可选定相应的基准点进行水平校正,并将炉体支架垫实固定,并做好现场记录。
五、供热管道系统安装
1、 管道及阀门附件材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,按国家标准进行外观检查,不合格者不能使用。
2、 各类受压阀门安装前必须进行壳体耐压试验,其试验压力不得少于公称压力的1.5倍。严密性试验其试验压力为公称压力的1.25倍,试验介质为清洁水,时间不少于5分钟,壳体及填料无渗漏为合格,并做好记录。
3、 主油管应按平面布置就位,按工艺流程设计图施工。主油管弯头最小弯曲半径应在1.5DW以上,本体出入口直管段应不少于500mm。
4、 管路主材采用20#(GB8163)无缝钢管,并有相应的材质证明书;管线应采用焊接连接,不允许使用螺纹连接;受压元件必需用PN1.6Mpa的平面平焊钢法兰焊接,密封垫采用PN1.6Mpa金属缠绕石墨垫片。
压力表应在校验合格后,方进行就位安装。
排污管必须加以固定,并引至室外安全处或排污池。
管路布置应合理,走向美观,阀门和仪表的操作、拆卸必须方便,循环泵、注油泵入口处应安装过滤器;管路的最低点必须安装排污阀。
5、 导热油管(供油管及回油管)的布置沿供油管导热油的流动方向保证有2~3‰的上升坡度进行安装,且在管段的最高点应设排汽口,最低点设排污口、排汽口,排污口必须加以固定,并引至安全处。膨胀管需要转弯时,其弯曲角度不宜<120°。
由于介质温度高,故供热管道上必须装设伸缩器(伸缩器数量、管径大小、安装位置见工艺施工图),有利于管道补偿作用,并做好记录。
6、 锅炉安全附件:装设温度表、液位计、压力表时,应使刻度盘面垂直;垂面上最好画出最高许可工作压力和最高使用温度红线(压力表考虑旋转灵活,不得漏油,输油应畅通);压力表管不得保温。安装完毕按表9要求进行检查,做好记录【表9】。
六、焊接施工工艺:
1、 焊接材料:
l 焊条:E4303,规格:Ф3.2mm、Ф2.5 mm;焊条烘干温度105℃±10℃、时间2小时,烘干后保温使用,并做好烘干保温记录。
l 管材:20 (GB 8163)
φ133×5mm φ159×5mm
2、 砂轮机把管子端口加工成“V”型坡口,角度70±5°,钝边1mm,如右图所示。
3、 焊接方法:手工电弧焊;采用交流焊机焊接;电流80~140A,电压32~38V。
4、 焊件在焊接前,应将焊口表面及内壁10mm的油污、铁锈清理干净,并检查有无裂纹、夹层与缺陷;
5、 焊接场所,应采取防风、防雨、防雷等措施。
6、 焊件对口应做到内壁平齐,错口单面焊不应超过壁厚的10%,对接管口端面应与管子中心线垂直,端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%。
7、 焊接引弧应在坡口内并用倒退引弧法,不得在受压元件及管子的外焊接位置上引弧。
8、 施焊中,应特别注意接头和收弧的质量,两层焊缝的接头应错开,经自检合格后方可进行第二层焊接。
9、 管子对接点固焊时,对φ133 mm、φ159 mm外径管用四点固焊,点固焊长度为10 mm ;点固焊如有裂纹时,必须清除重焊。
10、 焊缝焊接完后,应将焊渣、飞溅物清理干净,在离焊缝50mm处打上焊工代号钢印(钢印数目应与焊缝垂直)。
11、 对所有受压管道的焊接,应由持相应合格项目的焊工负责现场施焊。焊缝外观检查合格,抽样10% 进行X 射线拍片探伤,其质量不低于Ⅱ级片为合格。探伤合格后,才能进行液压试验;探伤不合格的焊缝必须进行返修,如仍不合格需进行第二次返修,返修时先制定返修方案,经焊接责任人审核、质保总责任人批准后方能进行返修,返修后用同一方法进行探伤。同一焊缝只允许返修三次。(焊接焊缝部位及X射线探伤位置做好记录(图1:管道轴侧图)。
七、贮油罐、膨胀槽按“锅炉房设备布置平面图”定位安装
1、 贮油罐应尽可能放在加热系统最低位置,以便放净锅炉中的有机热载体,储油罐与有机热载体炉之间应砌墙隔开。
2、 贮油罐应装一只液位计,贮油罐上部应装有排气管,排气管应接至室外安全地点,其直径应比膨胀管大一档次。
3、 膨胀槽上应装有溢流管,溢流管应接到贮油罐上。溢流管的直径与膨胀管直径等径,且溢流管上不允许安装阀门。
4、 膨胀槽一般不得安装在有机热载体炉的正上方,以防因膨胀而喷出的有机载体引起火灾。膨胀槽的底部与有机热载体炉顶部的垂直距离应不小于1.5m。
八、供油系统安装要求
1、 日用油箱(约0.9m3)应采用闭式油箱,应装有排气管、进油管、出油管、溢流管及排污管(最低处)。日用油箱出油口应高于燃烧机进油口约500mm。
2、 日用油箱至燃烧机之间应设过滤器。
九、锅炉附机的安装(包括:鼓风机、燃烧机、循环泵、注油泵),单项试运转应在锅炉总体验收前进行。锅炉附机按“锅炉房设备布置平面图”定位安装。
循环泵、注油泵安装应保持水平,安装完毕进行检查,做好记录。
十、烟囱的安装
1、 烟囱安装前由队长及队质检员做好吊装方案,确保烟囱吊装安全。
2、 烟囱安装应尽量在无风雨的天气中进行,风力大于5级情况不应进行。
3、 烟囱整体吊装时,采用吊垂线方法检查烟囱的垂直度,烟囱应另设支架支撑其重量,不得直接由锅炉承重。烟囱用固定码固定在锅炉房天面及车间墙壁上。
4、 烟囱应装设有防雷装置,并接入建设单位厂区防雷地网(避雷地网由建设单位负责)。
十一、电器控制及仪表的安装
1、 安装前检查电器控制柜外表面有无碰损,内部元件和线路是否有损坏及乱接现象。
2、 与电器控制柜配套的仪表、导线、导管是否齐全无损坏。
3、 按工艺施工图就位,再按图纸、说明书要求安装接线,箱壳需接地。
4、 安装完毕,经检查后在绝对绝缘和安全情况下,可送电进行调试。
十二、液压试验
在所有设备、管道阀门仪表安装完毕后,除膨胀槽、贮油槽以外,应进行有队质检员、公司质检员参加的锅炉及导热油管供热管线进行液压试验自检,做好记录。自检认可合格后,报请深圳市锅炉压力容器检验所及建设单位派员参加对锅炉、导热油管供热管线等进行液压试验。
液压试验前应对炉和供油管路进行空气吹扫:
空气吹扫过程中,其流速不宜小于20m/s。当目测排气无烟尘时,应在管道终点排气口位置设置铝制靶板进行吹扫5分钟,若靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,即为合格。
1、 将手动试压泵给锅炉及供热管道缓慢加压至0.4MPa时停止升压。进行升压后第一次检查,发现问题及时处理。若正常时继续加压至额定工作压力0.8Mpa,进行第二次检查;若无异常,则继续加压至试验压力1.2Mpa(0.8Mpa×1.5倍=1.2Mpa),保持20分钟,降回工作压力进行全面检查,期间压力保持不变,受压元件金属壁和焊缝上没有液珠和液雾,无可见残余变形说明液压试验合格,可进行保温。试验合格后可进行保温。
2、 试验合格后,将膨胀管法兰联接口盲板拆除,炉前压力表安装回原位置。
3、 整个系统液压试验结束。
液压试验必须有深圳市锅炉压力容器检验所、建设单位派员参加。液压试验合格,各方代表应在安装质量证明书上签名认可。
十三、电器控制仪表调试
1、 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常。
2、 将控制系统调至“手动”位置,启动注油泵,燃烧机方向是否正确。
3、 点火程序和熄火保护装置是否灵敏、可靠。
4、 检查锅炉阀门、仪表等是否正常。
十四、试运行、总体调试,运行验收
1、 试运行、总体调试,运行验收详见yy系列有机热载体燃油炉产品说明书。
2、 调试正常、试运行合格后,报请深圳市质量技术监督局锅炉处、锅炉压力容器检验所、当地技术监督部门及建设单位派员与公司质检员、锅炉安装责任人一起进行总体验收。
能保证下列项目安装质量合格,则总体验收合格:
所有阀门启闭灵活,无渗漏;
压力表、温度计指示清晰、准确;
液位控制器、报警系统灵敏、安全、可靠;
排污系统畅通安全,无震动;
注油泵、循环泵、燃烧系统运转正常;
电气设备,准确安全可靠。
3、 总体验收时应对各部件、附属设备进行认真观察检查,做好详细记录;验收完毕后,将所有技术数据如实填写入《安装质量证明书》内,参加总体调试、验收的有关单位代表签名认可。
十五、手续移交
1、 现场实物移交:由安装单位锅炉工艺责任人及公司质检员将整个锅炉从给油、排污、燃油系统等工艺流程、工作原理、操作方法、注意事项、故障处理一一向用户交底,并做示范表演。
2、 图纸资料移交:将锅炉系统的图纸资料(包括工艺流程图、平面布置图、本体资料)以及安装质量证明书(一式两份:安装单位及使用单位各一份,里面各项目均应有有关单位签名盖章)一并移交使用单位入库存档,以备查验。
此方案由队质检员负责监督实施,公司质检员、质检责任人全面检查实施结果,以保证安装工程按质按量完工。
        二○○六年三月九日
发表于 2009-1-13 07:38:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢  分享啊
GMT+8, 2026-11-2 02:57 , Processed in 0.201493 second(s), 22 queries .
