查看: 1556|回复: 3
[求助] 38CrMoAl材料的硬化氮化热处理工艺.
发表于 2008-10-22 14:26:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾求38CrMoAl材料的硬化氮化热处理工艺.
发表于 2008-10-24 15:04:49 |Error| 显示全部楼层
此类材料的硬化氮化热处理,应该由氮化热处理厂专业工程师编写,一般是将零件加工成形后再进行氮化处理的,可以整体处理,也可以局部处理,是根据设计要求确定的.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
xiaoguai607 + 3 精彩回复
发表于 2008-10-24 16:22:02 |Error| 显示全部楼层
直接丢给专门的热处理车间就可以了.
发表于 2008-11-7 19:30:37 |Error| 显示全部楼层
一般耐磨的,高硬度的要求的主轴,应该用这样的材料的
就是在热处理之前,粗加工一下,然后进行甚氮,一搬厚度为0.3-0.5
然后半精密加工,再以后进行热处理,热处理以后要校直,然后在进行磨到要求
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.243017 second(s), 26 queries .
