- 582
- 70
- 2008-8-31
2003年3月20日凌晨,停泊在波斯湾及附近水域中的美国海军“阿利 伯克”级导弹驱逐舰“唐纳德 库克”号(DDG 75)和其他舰艇向伊拉克首都巴格达发射了数十枚“战斧”式巡航导弹,打响了伊拉克战争的第一枪。近些年来,美国海军舰艇在局部战争和武装冲突中频频露脸,成为其推行海军新战略的力量象征。而“阿利 伯克”舰更是美国海军的急先锋,每战必打头阵。美国军方之所以青睐“阿利 伯克”舰,是因为它装备了“宙斯盾”——这一当今世界上最先进的舰载作战指挥系统。“宙斯盾”系统具有极强的防空、反潜、反舰和反导能力;这使得“阿利 伯克”舰成为名副其实的海上作战多面手:无论是在远洋还是在近海,都能够为航母战斗群和其他舰艇编队护航,为特遣部队与友军的联合作战提供远程保护,具有对内陆目标的远程精确打击能力,同时它还是美国正在大力发展的“战区导弹防御系统”(TMD)的重要组成部分!可以说“宙斯盾”系统已经成为美国海军最重要的装备之一。
“宙斯盾”的由来
20世纪60年代,冷战时期的苏联为了打击美国海军航母战斗群而研究制定出了一种新的战术——“饱和攻击”——即在同时(或以秒计算的极短时间内)发射大量的反舰导弹攻击美军水面作战舰艇,以使其有限的对空防御火力通道“撑不下”,达成反舰导弹突防命中目标的目的。这就如日常遇到的排队现象,当许多人同时去购买车票,而售票窗口又有限时,就需要排队等候。但对“饱和攻击”而言,排队等候的反舰导弹数量,就是已完全突防的反舰导弹数量。由此不难看出,反舰导弹本身所具有的速度快、有效截面积小、被发现的距离近等特点,在过去就已经使得水面作战舰艇传统的对空防御系统漏洞百出,如果今天再面对成群反舰导弹构成的“饱和攻击”,更是难以提供“优质服务”。
1964年,美国海军为了解决苏联反舰导弹的“饱和攻击”对航母战斗群构成的威胁和海上对空防御问题,提出了“先进舰用导弹系统”的要求,并在1969年12月将其命名为“宙斯盾”(Aegis)系统(全称为“全自动作战指挥与武器控制系统”)。Aegis原是希腊神话里的主神宙斯和智慧女神雅典娜使用的盾,上面雕绘着一个蛇发女妖像,谁见了就会变成石头,故被视作一种护身法宝。在美国海军看来,“宙斯盾”作战系统就是可对从四面八方向舰艇同时袭击的敌方大量导弹组织有效防御反击的美国舰队的坚固盾牌。
“宙斯盾”作战系统从1969年12月起正式开始研制,1973年完成样机,于1981年正式装舰。该系统体现了美国80年代的科技水平,并在此后,一直与世界先进的科学技术同步发展。“宙斯盾”作战系统(不含导弹)每套造价约2亿美元。自1983年至今,该系统已装备美国全部27艘“提康德罗加”级导弹巡洋舰。从1991年7月起,它又开始装备“阿利 伯克”级驱逐舰。此外,日本海军新一代“金刚”级驱逐舰上也配置了从美国采购的“宙斯盾”作战系统。
系统的组成
“宙斯盾”作战系统主要由6个分系统组成,它们分别是:
MK1指挥和决策分系统
它包括四机柜AN/UYK—7计算机、AN/UYA—4显示控制设备、变换装置、RD—281存储器和数据变换辅助控制台等。该分系统是全舰的指挥和控制中心。它负责建立战术原则,显示并处理来自舰上各传感器的信息,作出威胁判断和火力分配,协调和控制整个作战系统的运行。
MK1武器控制分系统
它由四机柜AN/UYK—7计算机、“宙斯盾”综合装置、MK 138射击开关组合件和数据交换辅助控制台组成。该分系统负责按照MK 1指挥和决策分系统的作战指令,具体实施对武器系统的目标分配、指令发射和导弹制导等功能。
AN / SPY - 1A多功能相控阵雷达分系统
该雷达是“宙斯盾”作战系统的心脏,是“宙斯盾”战舰的主要探测系统。它由相控阵天线、信号处理机、发射机和雷达控制及辅助设备组成。它能完成全空域快速搜索、自动目标探测和多目标跟踪。该雷达工作在S波段,对空搜索最大作用距离约为400千米,可同时监视400批目标,自动跟踪100批目标。
MK99火控分系统
它包括AN/SPG—62目标照射雷达、MK 79导向器和数据转换装置。该分系统负 责按照MK 1武器控制分系统的指令,随同AN/SPY—1A雷达一起工作;用AN/SPG—62雷达照射目标,以便对已发射的导弹提供末制导。
MK41或MK26导弹发射分系统
MK 26为双导轨旋臂式发射装置,用于发射“标准 2”中程舰空导弹或“阿斯洛克”反潜导弹。MK 41则是一种先进的垂直发射装置,它包括61具导弹发射箱,可发射 “标准”、“战斧”、“鱼叉”和“阿斯洛克”导弹等。上述两种导弹发射分系统均由MK 1武器控制分系统的计算机实施控制。
MK1战备状态测试分系统
该分系统由一台AN/UYK—20小型计算机和若干AN/UYA—4显控台、主数据终端、遥控数据终端和辅助设备组成。它与“宙斯盾”作战系统各主要分系统相联,完成对整个作战系统的监视、自动故障检测和维护。
工作原理和特点
“宙斯盾”作战系统的工作是从AN/SPY—1A多功能相控阵雷达开始的。该雷达发射几百个窄波束,对以本舰平台为中心的半球空域进行连续扫描。如果其中有一个波束发现目标,该雷达就立即操纵更多的波束照射该目标并自动转入跟踪,同时把目标数据送给指挥和决策分系统。指挥和决策分系统对目标作出敌我识别和威胁评估,分配拦截武器,并把结果数据送给武器控制分系统。后者根据数据自动编制拦截程序,通过导弹发射分系统把程序送入导弹。导弹发射后,发射分系统又自动装填,以便再次发射。在导弹飞行前段,采用惯性导航,武器控制分系统通过AN/SPY—1A雷达给导弹发送修正指令。进入末段后,导弹寻的头根据火控分系统照射器提供的目标反射能量自动寻的。引炸后,AN/SPY—1A雷达立即做出杀伤效果判断,决定是否需要再次拦截。该雷达采用边跟踪边扫描方式工作,始终对全空域扫描以发现新目标。在整个作战过程中,战备状态测试分系统不断监视着全系统的运转情况,一旦发现故障,立即采取措施,以确保作战系统具有很高的可靠性。
“宙斯盾”作战系统共有4种工作方式:自动专用方式、自动方式、半自动方式和故障方式。后三种方式都需要人工参与控制。只有自动专用方式不需要人工控制,整个探测、拦截过程全部自动地进行,它在任何时候都是有效的。当发现有威胁程度不同的多个目标时,该系统能自动暂时放弃威胁较小的目标,而对付威胁较大的目标。
“宙斯盾”作战系统的功能特点是:
反应速度快。主雷达从搜索方式转为跟踪方式仅需50微秒,能对付作掠海飞行或大角度俯冲的超音速反舰导弹。
抗干扰性能好。可在严重的电子干扰(包括无源干扰和有源干扰)、海杂波和恶劣环境下正常工作。
作战火力猛。可综合使用舰上的各种武器,同时拦截来自空中、水面和水下的多目标,具有抗敌方饱和攻击的能力。
区域防空能力强。该系统实施全天候、全空域作战,能为整个航母编队或其他机动编队提供有效的区域防空。
系统可靠性高。能在无后勤保障的情况下,在海上连续可靠地工作40~60天,系统的大修周期为4年。
系统基本结构的演变
“宙斯盾”不是单独型号的作战系统,它已经形成了一个作战系统系列。迄今为止,“宙斯盾”作战系统系列已包括7种型号(即基线0~基线6型),目前正在开发基线7型。“宙斯盾”作战系统系列形成过程就是美国海军“宙斯盾”作战系统基本结构不断改进(或升级),使之一直处于世界先进水平的过程。
基线0型和基线1型
基线0型是“宙斯盾”作战系统的原始基本型。包括AN/SPY—1A雷达、旋臂式MK 26导弹发射系统、LAMPS MKIII轻型机载多用途系统和AN/SQS - 53A声纳等设备。该型系统最先配置在1983年交付使用的美国“提康德罗加”级CG - 47舰和CG - 48舰上。在对0型基本结构略加改进的基础上产生了1型基本结构。1型基本结构采用AN / UYK - 7计算机和LAMPS MKIII轻型机载多用途系统等。该型基本结构作战系统已配置在CG 49、CG 50和CG 51等3艘“提康德罗加”级舰上。原先配置在CG 47和CG 48舰上的0型系统经改进后已升级为1型。
基线2~基线4型
基线2型以AN/SPY—1A相控阵雷达、MK41导弹垂直发射系统、“战斧”巡航导弹和AN/SQQ 89声纳为核心。与1型相比,2型的火力明显得到增强,反潜战能力有了大幅度的提升。在CG 52~CG 58的7艘“提康德罗加”级舰上已配置了该型系统。基线3型采用了AN/SPY—1B相控阵雷达、AN/UYQ 21显示器和CDR作战通信机等装备。AN/SPY—1B雷达是AN/SPY—1A雷达的改型,它改善了对干扰环境下低飞的小雷达截面导弹的跟踪。基线3型的计算机程序已由0型的82万行增加到100万行以上。基线3型已配置在自1989年2月服役的CG 59~CG64的6艘“提康德罗加”级舰上。基线4型的主要改进设备AN/SPY—1A(V)雷达(装在“提康德罗加”级巡洋舰上)或AN/SPY—1D雷达(装在“阿利 伯克”级驱逐舰上)、AN/UYK 43/44计算机(代替早期的AN/UYK 7计算机,程序增加到接近400万行)、C&D MK2通信和数据设备(装在“提康德罗加”级舰上)或ADS MK2高级数据系统(装在“阿利 伯克”级舰上)以及AN/SQS 53C声纳等。该型基本结构作战系统已经配置在CG 65~CG 73等9艘“提康德罗加”级巡洋舰和DDG 51~DDG 56等6艘“阿利凡?恕奔肚?鸾⑸稀?从0型基本结构发展到4型基本结构,“宙斯盾”作战系统已经发生了脱胎换骨的变化。作战系统865个部件中,有429个更换了,部件数也从865个增加到924个,作战系统的重量从610吨增加到656吨。与0型相比,基线4型的作战能力已经大大增强了。
基线5型和基线6型
基线5型的主要改进包括增加“标准SM 2 BlockⅣ”增程舰空导弹、联合战术信息分布系统16号数据链战术数字信息链新型作战测向器和具有很强战术图示能力的先进的彩色图形显示器等。其计算机程序增加到650万行以上。基线5型已配置在DDG 57至DDG 78等22艘“阿利凡?恕奔肚?鸾⑸稀?基线6型的改进主要包括适合近海作战的AN/SPY—1D(V)相控阵雷达、改进型“海麻雀”导弹垂直发射系统、战区弹道导弹防御系统、先进的AN/UYQ—70显示器、附加的处理机以及改进识别系统和提高协同作战能力。此外,该系统采用局域网互连系统,对各种不同的局域网实施最佳综合。经过上述改进后,作战系统反高速、低空机动目标的总体性能大大增强。预定配置基线6型的舰船平台有自DDG 79以后的多艘“阿利 伯克”级驱逐舰。
即将装备的基线7型
2004年3月,第7代“宙斯盾”武器系统(即基线7型)安装在美海军最新的“阿利 伯克”级驱逐舰“钟云”号(DDG 93)上完成了海试,该系统反映了“宙斯盾”作战系统基本结构的最新进展;其主要改进包括辅助传感器、改进型“战斧”导弹、宽战区弹道导弹防御系统和先进的计算机处理系统等装备的升级。
试验期间,美海军用收集的关键数据对“宙斯盾”武器系统的性能进行了评估,其中包括该系统配备最新型雷达--SPY-1D(V)。SPY-1D(V)雷达系统是基线7型武器系统的重要组成部分,它具备自动的自适应雷达模式控制能力和更加强大的抗电子干扰能力,提高了雷达在濒海环境中的作战效能。
基线7武器系统中另一个重要的组成部分是舰载的AN/SQQ-89水下作战系统,该系统中集成了洛 马公司研制的远程猎雷系统。AN/SQQ-89水下作战系统进一步增强的舰艇执行多种任务的能力,它可以为航母和远征打击群提供建制探雷能力,同时还提高了舰艇各部门间的协同作战能力。
基线7系统还首次采用了完全来自商用现货供应(COTS)的先进处理计算结构。把原来的AN/UYK—43一类美国海军标准计算机彻底转向COTS的计算环境增强了系统的效能,同时也是向开发式结构转变的关键一步。开放式结构可以使系统的过程更简单,速度更快。
基线7型系统将首先装备在最新建造的“阿利伯克”级导弹驱逐舰上。
早期建造的“提康德罗加”级导弹巡洋舰上装备的是第一代指挥控制中心
相比之下,“阿利 伯克”级导弹驱逐舰上的控制中心先进的多
转自:国防科技论坛 |
