查看: 3310|回复: 20
[求助] 干式喷烤漆房废气如何节能?
发表于 2008-10-21 13:40:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
干式喷烤漆房废气如何节能?
发表于 2008-10-22 11:19:30 |Error| 显示全部楼层
;P ;P
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
jiang036cl -5 灌水
发表于 2008-10-22 12:04:06 |Error| 显示全部楼层
回复1楼 的帖子
你是要解决废气排放处理的问题?还是解决能耗问题?
"废气如何节能,"--不太明白,难道干式喷漆房的废气中含有价值的能源或物质?1
发表于 2008-10-22 13:11:41 |Error| 显示全部楼层
就是嘛,什么问题啊?你是想把废气省下来?
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:01:15 |Error| 显示全部楼层
解决能耗问题。处理后的废气是比较洁净的,把其直接排放掉,不是有点可惜吗?如大家有研究,请帮忙发表上来,谢了!
发表于 2008-10-22 14:53:56 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
你准备将废气处理到什么等级?难道比普通空气质量还好吗?处理后的废气还是废气,只是达到了某个级别的排放标准.
你的意思可能是这样:一.用动力来推动废气在废气装置中处理,处理后的废气具有动能,可以省缺某个风机来运风利用这股处理后的废气.
二.也有将烤炉的废气管在烤炉内盘几道,利用热废气的热量.再排出
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:46:56 |Error| 显示全部楼层
回复6楼
你的第一条说明,好象有点符合意思。我就是想在排风系统中安装废气回收动力装置,这样,即能通风换气,又解决室内污染,并能保持室内温度基本不变。但目前为止,没有更好的设计方案,也不知这种装置怎样与排风系统配合?请发表高见!
发表于 2008-10-22 17:19:27 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
还是那句:你准备将废气处理后的等级定位为多少?洁净度要不少小十万,如不是洁净,否则废气是不可能用来做净化换气.
发表于 2008-10-23 08:18:37 |Error| 显示全部楼层
你连喷烘分开的涂装设备都用不起,还谈废气,晕。
 楼主| 发表于 2008-10-23 19:45:05 |Error| 显示全部楼层
请看附图,这就是我想要废气热回收装置.大家再讨论!
01a.rar
397.67 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-10-25 15:39:20 |Error| 显示全部楼层
废气处理
发表于 2008-10-27 13:47:56 |Error| 显示全部楼层
这种换热器国内有售吗,我只看到地些瑞典的资料,如有相关资料,请与yzjdwxb@163.com联系
谢谢
发表于 2008-10-28 06:38:58 |Error| 显示全部楼层
如果没有猜错的话,这是一种炉体废热利用的图片。
利用传导的原理,预热空气。节约能源。
发表于 2008-10-28 08:17:31 |Error| 显示全部楼层
如果处理废气的费用,所需资源大于利用这点处理后的废气做通风换气或者其他用途的费用,那就是浪费了.如果有更先进,费用低的废气处理方式,应该可以考虑的.
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:26:14 |Error| 显示全部楼层
看这个原理图,请问论坛朋友是否有更详细的资料?
GMT+8, 2026-11-1 22:32 , Processed in 0.312289 second(s), 35 queries .
