查看: 3827|回复: 7
[求助] 如何解决二氧化碳保护焊的不良问题
发表于 2008-10-21 09:34:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
采用二氧化碳焊接技术对容器的环缝焊接,出现很多焊接不良,主要为起弧收弧处不良存在焊瘤,凹坑,泄露等等,哪位高手指点指点
发表于 2008-10-21 13:27:17 |Error| 显示全部楼层
二氧化碳焊接技术对容器的环缝焊接,为保证良好的成型,焊枪不能在12点钟位置,应该向焊接方向后移5-10mm。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-21 19:35:59 |Error| 显示全部楼层
主要是焊工的操作技能问题.起弧时在起焊点前端10MM处的坡口边缘引弧,回拉电弧正常焊接.容器的环缝焊接收弧向起弧处多焊接5MM,然后向回焊接,保持熔池来回成圆圈运转,填满熔池收弧.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-22 10:22:21 |Error| 显示全部楼层
凑一个热闹   2楼的话 3楼的话 没有听明白 麻烦解释一下
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:10:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位!
我也是正在学习该项工艺,我司采用的是双枪自动焊接系统,焊接容器环缝(壳体盖住圆筒),双枪焊接就存在两个接头。
发表于 2008-11-29 13:00:20 |Error| 显示全部楼层
太专业了
我也不明白
发表于 2009-3-2 23:14:22 |Error| 显示全部楼层
开始焊接的地方(始端部分),因为母材温度不能迅速上升,造成未焊透现象,以致母材和熔敷金属熔合不良,这时焊接就要采取返回措施的方法,这就是自焊接开始点约15mm的前方引弧,一面调整好焊枪角度和干伸长,一面迅速返回焊接的开始点,开始焊接,达到了对母材预热的目的。也可以将始端部分的焊道焊的偏小,在一圈结束后填充而焊透焊缝。
终端部位由于收弧,熔化金属来不及填充而产生缩孔现象,出现弧坑,如果该处应力集中,就会产生弧坑裂纹,解决方法:将CO2焊机电流衰减开关拨到“开”,并设置焊接电流至正常焊接电流的70%左右,收弧时单击焊枪开关,同时停止焊枪的移动,引入弧坑处理规范,填满弧坑后切断电源;也可到焊接终了时,使焊枪沿焊接线后退一点,然后停止焊枪的移动,切断一次电弧,停1-2秒,再引弧,反复引熄弧,填满弧坑。
发表于 2011-8-4 13:28:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,学学,刚好在修复焊接裂缝
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.256992 second(s), 26 queries .
