查看: 1163|回复: 2
[求助] 欲将规格为45MM的散石灰石粉碎块运到100米外的堆场上
发表于 2008-10-20 20:24:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
欲将45MM及其以下的散石灰石粉碎块运到100米外的堆场上,每小时的运送10~50立方米 ,皮带线落差为+4m, 皮带线上无倒料槽和卸料小车,工作场所在矿山里,略微有些粉尘,下雨天不工作,由于露水和临近海边的缘故,空气略微潮湿。不知有没有高人帮我计算一下 如果使用1mi宽的帆布作为主皮带的皮带机,皮带应选那种类型的、皮带层数、速度、驱动功率及电动机、减速箱都应该如何选择呢?
发表于 2008-10-21 14:11:46 |Error| 显示全部楼层
这个根本不需要用B=1000带宽的,B=800就可以了。做简单点的。
发表于 2008-10-21 14:37:57 |Error| 显示全部楼层
可采用电动滚筒YTH-II-7.5-0.63~1.0-650-630铸胶,功率7.5kW、速度0.63~1.0m/s,650带宽,滚筒直径用630mm
皮带200kN就够了,可采用螺旋拉紧,改向滚筒采用500mm,托辊89mm
GMT+8, 2026-10-30 07:59 , Processed in 0.225232 second(s), 22 queries .
