查看: 7466|回复: 8
下列哪些容器常存在无法进行射线检测的对接焊缝( )
发表于 2008-10-20 17:43:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
A、蒸汽分气缸
B
、固定管板式换热器
C
、带夹套的搪玻璃反应器
D
,管壳式余热锅炉。
答:不知道如何选择
参考答案为:BC
发表于 2008-11-1 15:04:02 |Error| 显示全部楼层
答案为:C
发表于 2008-11-2 10:11:11 |Error| 显示全部楼层
不知道为何有B!盼高人指点!
发表于 2008-11-8 08:55:37 |Error| 显示全部楼层
B。因为有4米的大换热器,封头处可能就做不了RT
发表于 2008-11-12 20:00:39 |Error| 显示全部楼层
4楼的理解不对。大了怎么不能做射线探伤,更方便贴片了,固定式管板中对接接头有一个可能,管板与管箱筒体的对接焊缝,例如GB151中附G中,图G1中d,e节点图是对接焊,但外面的距离一般是>=10mm(尺寸越大,锻件也越大成本就高),此时外面的10多mm是贴不下片位的,因此只能改超声波探伤或其它
发表于 2008-11-27 15:50:35 |Error| 显示全部楼层
固定管板换热器,管板与筒体对焊连接的(对接焊缝)最后一道焊缝无法布片。
发表于 2008-11-27 16:06:21 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 yluw 的帖子
管板与筒体对接焊缝,最后一道焊缝无法布片(因为内面有换热管,射线无法透照)
发表于 2008-12-2 16:23:31 |Error| 显示全部楼层
B,C答案对的.B,带凸肩管板与筒体终结环缝,C,搪瓷釜夹套与扳边焊接的环缝均无法RT.
发表于 2008-12-5 08:19:51 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主了!!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:57 , Processed in 0.225281 second(s), 23 queries .
