查看: 2024|回复: 6
[求助] 谁有气箱脉冲收尘器设计书啊!
发表于 2008-10-20 13:51:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有气箱脉冲收尘器设计书啊!我做气箱脉冲收尘器设计,图画的差不多了,可是没有设计说明书!很多都不知道为什么,哪位大虾有设计书,麻烦共享下!谢谢!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-10-20 15:53 编辑 ]
发表于 2008-10-20 15:38:05 |Error| 显示全部楼层
看这个中不?
1.气箱式脉冲袋收尘器
气箱式脉冲(Plenum Pluse)袋收尘器是从美国(Fuller)公司引进的高效率袋收尘器。这种收尘器结构上具有收尘效率高,滤袋使用寿命长,尤为适合入口含尘浓度特高的气体。滤袋的材质,我们采用拒水防油防静电涤纶针刺毡,允许连续使用温度小于120℃,煤粉布袋除尘器要增设放然防爆装置,滤袋也应相应改变。本收尘器收尘效率可达99%以上。
1.1、        工作原理
除尘器由灰斗、上箱体、管路系统等部分组成。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排之大气。清灰过程是先切断该室的净气出风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集在相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排风阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
1.2、        特点
(1)、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,请灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积小,运行稳定可靠,经济效率好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
(2)由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可以达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压力耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
(3)滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用圆形,减少了袋与龙骨的摩擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
(4)采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由入空处取出,改善了换袋操作条件。
(5)、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油捡漏,漏风率很低。
(6)、进、出风口道布置紧凑,气流阻力小。
1.3、        安装及调试
(1)、为便于运输,设备解体发运交货(其结构件只刷防锈漆,面漆在现场涂刷)。收到设备后,先按设备清单,检查是否缺件,然后检查在运输过程中是否损坏,对运输过程中造成的损坏应及时修复,同时对到货设备做好防损防窃等保管工作。
(2)、对排灰装置进行专门检查,转动或滑动部分,要涂以润滑脂,减速机箱内要注入润滑油,使机件正常动作。
(3)、安装时应按除尘器设备图纸和国家、行业有关安装的规范要求执行。
(4)、安装设备由下而上,设备基础必须与设计图纸一致,安装前检查进行修整,然后吊装支柱,调整水平及垂直度后安装灰斗,灰斗固定后,检查相关尺寸,修正误差后,吊装上箱体,再安装贮气罐、脉冲阀及喷管以及电气系统,压气管路系统。
(5)、各检查门和连接法兰均应装有密封垫。检查们密封垫应用胶粘接。密封垫搭接处斜接或叠接,不允许有缝隙,以防漏风。
(6)、安装压缩空气管路时,管道内要吹扫除去污物防止堵塞,安装后要试压,试压压力为工作压力的1.15倍,试压时关闭安全阀。试压后,将减压阀调至规定压力。
(7)、按电气控制仪安装图和说明安装电源及控制线路。
(8)、除尘器整机安装完毕,应按图纸再做检查修整。对箱体、风道、灰斗内外的焊缝做详细检查,对气密性焊缝特别重点检查,发现有漏焊、气孔、咬口等缺陷应进行补焊,以保证其强度及密封性。必要时,进行煤油检漏及对除尘器整体用压缩空气进行打压检漏。
(9)、在有打压要求时,按要求堆除尘器整体进行打压检验。试验压力按要求,一般为净气室所受负压乘以1.15的系数,最小压力采用除尘器后系统风机的风压值。保压一小时,泄漏率<2%。
(10)、最后安装滤袋和涂刷面漆。先拆除喷吹管再安装滤袋。滤袋的搬运和停放,要注意防止袋与周围硬物、尖角物件接触、碰撞。禁止脚踩、重压,以防破损。滤袋袋口应紧密与花板孔嵌紧,不得歪斜,不留缝隙。袋框(龙骨)应垂直、从袋口往下安放。
(11)、单击调试,在除尘器安装(试压)全部结束后进行,对各类阀门,如进排气阀、卸灰阀、螺旋输送机等进行调试,先手动,后电动,各机械部件应无松动、卡死现象,轻松灵活,密封性好。再进行8小时空载试运转。
(12)、堆PLC程控仪进行模拟空载试验,先逐个检查脉冲阀、排气阀、卸灰阀、螺旋输送机线路的通畅与阀门的开启关闭是否好,再按定时控制时间,按电控程序进行各室全过程的清灰,应定时准确,各元件动作无误,被控阀门按要求启闭。
(13)、联动调试:在整个除尘系统启动,系统风机运行条件下进行负载联动,重复第12条进行运行。
(14)、实载运行:工艺设备正式运行,作尘器正式进行过滤除尘,PLC程控仪亦正式投入运行(一般提前5-10分钟运行)随时对各运动部件、阀门进行检查,记录好运行参数。如按定时控制,应在除尘器阴力达到规定的阻力值时,手动开启PLC程控仪对滤袋进行清灰,各室清灰完后即停,而后统计阻力再达到规定值的时间,再手动开启PLC程控仪对滤袋进行清灰,如此循环多次。在取得对二次清灰周期的平稳间隔时间后,即可以此时间数据作为程控仪“定时”控制的基础,输入程控仪。而后,程控仪即可自动“定时控制”正式投入动行。
1.4、维护和检修
(1)、除尘器要设专人操作和检修。全面掌握除尘器的性能和构造,发现问题及时处理,确保除尘系统正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。
(2)、转动部位定期注油。
(3)、发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,检修时,逐室停风打开上盖,如发现袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,须更换或修补。
(4)、除尘器阻力一般在1200-1800Pa,清灰周期根据阻力情况用控制柜内的设定开关进行调整。
(5)、压缩空气系统的空气过滤器要定时排污,贮气罐要定时排水。
(6)、控制阀要由专业人员检修,定期对电磁阀和脉冲阀进行检查。
(7)、离线排气阀用的气缸出厂前推(拉)力均已调试好,用记一般不需要调整即可使用。必要时可根据需要,每半年需对气缸进行维护、保养一次。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 日常维护
发表于 2008-10-20 16:58:26 |Error| 显示全部楼层
主要步骤跟其长袋低压除尘器差不多的了 就是清灰上有些不同
我们的汽箱都是配的脉冲控制仪
 楼主| 发表于 2008-10-21 09:49:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!不过我想要的是些设计计算!
发表于 2008-12-10 20:35:27 |Error| 显示全部楼层
都是些介绍,没有计算方法!
发表于 2008-12-16 20:37:34 |Error| 显示全部楼层
袋子  160直径  2450毫米长
分类  32   64  96  128 系列  (数字代表单个分室袋子数)
花板  由花瓣空和提升阀净化气体出口空!
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.244845 second(s), 26 queries .
