查看: 1303|回复: 5
[求助] 求块的设计
发表于 2008-10-19 10:26:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢分享!很想学习一下.
发表于 2008-10-20 09:40:15 |Error| 显示全部楼层
集成块的设计应该不复杂啊,只要把所需要安装阀(应采用板式)设置在"块"的不同面上,然后把应该接通的口连通就可以了啊;但要注意的问题,就是各通孔之间的壁厚不得小于3毫米.
发表于 2008-10-21 18:09:21 |Error| 显示全部楼层
二楼的说的很对。壁厚之间不小于3mm
发表于 2008-10-21 21:24:57 |Error| 显示全部楼层
孔与孔之间壁厚要根据压力来定,一般块的孔大多是深孔,所以壁厚可适当大些。工艺孔要尽量少。
发表于 2008-10-21 22:11:09 |Error| 显示全部楼层
应该是5mm比较可靠
发表于 2008-10-21 22:22:56 |Error| 显示全部楼层
不知道大家对液压阀快设计都用用什么软件?
请大家说说看看
本人见过韩国的secoMAN
GMT+8, 2026-11-4 03:33 , Processed in 0.222146 second(s), 23 queries .
