查看: 1580|回复: 6
[求助] 电平车轮轴承求助
发表于 2008-10-18 09:52:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台电平车,载重30吨,减速器传动,车轮与车体是用瓦座用螺栓连接的,轴承我用31320圆锥滚子轴承,一般都是一个瓦座2个这样的轴承背靠背装,现在我轴承订大了,用一个轴承行吗?
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:16:57 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回答呀?热切期盼
发表于 2008-11-3 11:01:01 |Error| 显示全部楼层
30吨的重载最好用双轴承,而且你用的是锥轴承有轴向力,所以没别的办法。
发表于 2008-11-5 11:48:24 |Error| 显示全部楼层
这种情况还是调换轴承吧,锥轴承背靠背装,不但是承载的问题,还有固定的轴向力,除非你两个车轮都安装单个的,而且安装尺寸要求还高,所以还是建议调换轴承,还是安装两个比较好。
发表于 2009-2-18 16:41:43 |Error| 显示全部楼层
你这轴承是100的外圆,订大了怎么安装轴承座装不进啊
发表于 2009-3-5 14:57:01 |Error| 显示全部楼层
可采用调心滚子轴承
发表于 2009-4-9 23:07:43 |Error| 显示全部楼层
我认为一个就可以了,只要你这个轴承的高度和哪两个轴承的高度持平
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.225304 second(s), 23 queries .
