查看: 3183|回复: 7
[求助] INVENTOR2008安装问题
发表于 2008-10-18 00:18:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
安装时只能安在C盘,可我的C盘空间不足,请问各位高手我真样才能安装到其他区里,我试了往别的区里安装可是不行,每次都自动跳到C区,显示空间不足,谢谢
发表于 2008-10-18 22:31:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题主要是你其他的盘的格式不是NTFS,只有C盘是,如果把其他盘从FAT32转化为NTFS,就可以安装了
发表于 2008-10-20 15:09:08 |Error| 显示全部楼层
与是不是NTFS没有关系,安装时要在配置选项里指定安装路径。
发表于 2008-10-20 18:54:40 |Error| 显示全部楼层
你就是选择C盘以外的盘安装,但还是一些辅助软件会默认安装在系统盘里,你只有把C盘容量改大或者释放一些空间,用PQ软件可以改动硬盘的分区容量。
发表于 2008-10-20 22:37:23 |Error| 显示全部楼层
c盘剩余空间过小,即便inventor安装在其他盘,其对c盘也有一个最小值要求作为运行所需要的空间
发表于 2008-10-25 17:46:49 |Error| 显示全部楼层
XIEXIE
谢谢了,我在试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-31 15:34:22 |Error| 显示全部楼层
安装时在配置选项步骤中将你要安装的文件路径全部选择到你要安装的盘符下面,注意只改变盘符号后面的文件夹名称都不要做改动,这样安装就没有问题了,2008应该对分区没有要求,2009才有要求
发表于 2008-11-6 12:38:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
在NTFS格式的磁盘中才支持4G以上的文件,FAT32不支持,存储在NTFS格式磁盘上4G以上的文件解压需解压后才能拷贝到FAT32格式的磁盘中。
GMT+8, 2026-11-4 04:45 , Processed in 0.212993 second(s), 23 queries .
