- 164
- 30
- 2008-9-17
【基本介绍】
1.本软件数据全部来自于“QQ城市达人”。
2.本软件主要作用就是搜索QQ用户,不过他不同于QQ本身自带的搜索功能,这款软件可以使你获得更多信息,可以很方便的使你交到理想的朋友。
3.本软件还适用于一些网络推广人群,不过不可以直接做推广使用,它只是为你提供采集号码服务。(免费共享版本不提供该项功能)
【使用方法】
1.进入软件主界面后在左边选择筛选条件。分别有来自何地,年龄,性别,状态,还有页数,页数就是采集多少个页面(所有数据都来自腾讯官方网站),每页一般是十个人。
2.采集条件设置,比如限定城市方面,设置某一个具体城市比如只采集江苏苏州的,当然也可以只指定省份,不限定城市,其它限定条件设置的方法类似。
3.设置好然后点击软件下面的“开始”按钮。这时就开始采集了。
4.采集好后会呈现一个列表,包含每个人的各项信息,包含号码,昵称,性别,年龄,性格,学历等信息。
5.点击每条记录可以在上看到该记录对应人的相片,也可以通过键盘上下键移动来查看。
6.双击可以与其进行聊天。另外还有两种方式,右键菜单复制号码到右上角框中然后点按钮,再一个就是直接按下回车键。
7.通过右击快捷菜单可以很方便快速地访问其主页或空间。
8.另外一个独特的就是有右键菜单提供了查看其QQ相册功能,对于一些设置密码的空间也可以访问相册哦,不过相册加密就没办法了
9.另外还可以导出数据,在软件的右上角板块,还有右键菜单中可以看到此项功能,使用方法很简单,这里就不作介绍了。(免费共享版本不提供该项功能)
三、相关注意
1.所有采集的号码都来自qq城市达人,相应资料也来自于用户填写的原始资料,所以本软件不能保证资料100%的准确性,但是qq城市达人上的资料真实度还是比较高的,最起码80%以上是真实有效的,还有相片,基本都是现场摄像头拍摄的。
2.有些号码的主人设置关闭了临时会话功能,这样就没法与其进行聊天了,所以上面第6条是有限制的,是在号码主人未关闭临时会话才具有的功能。
四、注册说明
1.免费共享版不需要注册即可使用,完全版是一机一码注册方式的,第一次运行得注册,需要您把机器码发来。
2.注册后可以享受更多服务。可以享受更多贴心服务。比如经常更新,可以获得更多功能。
五、完全版跟免费共享版有什么不同?
1.首先最主要的就是可以随便导出数据,可以选择需要的几项导出。
2.完全版提供了更健全的搜索方式,可以设置开始页面和结束页面,这样方便分任务采集号码,比如要采集的城市号码有2万个,那么可以开两个程序,分别采集前一万个和后一万个,这样效率就大大提高了。
3.完全版在连接服务器失败时自动尝试连接网络,如果连续5次失败才给出提示,而且是提示方式是询问用户是否继续尝试连接,用户在排除网络障碍后选择是这样程序可以继续运行,选择否的话则会在底部显示当前搜索到的页码数,以便用户下次继续从这个号码开始采集。而免费共享版在连接服务器失败时直接给出个提示框,告诉用户连接失败,只有一个确定按钮,确定后就直接停止搜索了。
4.完全版导出项目可以包含性别。
5.完全版可以在第一时间得到升级,在能力范围内终身免费更新。
6.完全版临时会话无次数限制,共享版临时会话次数限制为30次,要继续临时会话请重新打开程序。
7.完全版的所有设置都会保存,下次打开就是显示上次保存的结果,而免费共享版没有此功能
8.完全版可以使用即时采集模式,占内存极小,一般在5M左右,更方便于专业采集人士使用
9.完全版还支持全自动采集模式,可以设置数据保存完毕后关机,非常人性化的功能,相信只有使用过的人才会高呼:这功能太好了!
10.完全版还集成了查询IP的工具以及临时会话工具,特别适合一些有交友爱好的人士使用
【更新日志】
2008-10-5 V2.0.0.51
·修改即时保存数据的方式,之前为覆盖,现在为追加,因为许多人并不是一次采集,覆盖操作会带来不必要的麻烦
·修正了在采集过程中连接失败处的一个逻辑错误,本来应该为连续连接5次失败才给提示,现在的是总累计5次失败给提示
·改进了设置保存模块的预先检验,即用户如果选择的即时保存方式,但是选择的文件路径中却不包含当前要采集的城市则给出提示,防止误操作,这样更人性化
·增加了在选择即时保存时双击文件路径文本框就可以替换文件名为当前城市的功能,使得操作更简便
·增加了日志记录功能,可以将采集过程中的事项都记录下来,方便用户事后查看  |
