- 269
- 50
- 2008-8-13
管系酸洗施工工艺
目 录
一、酸洗施工工艺操作准备程序…………………………3~4
二、不锈钢板、管件酸洗、钝化工艺……………………5~6
三、船舶钢管和液压管的酸洗工艺………………………7
四、铜管的酸洗工艺………………………………………8
一、酸洗施工工艺操作准备程序
1、概述
3000吨不锈钢化学品船为钢质、单机、单桨、艉航型柴油机液货船、用于散装运输多种化学品。本船设整体重力液货舱,该液货舱长55.25米、宽13.2米,舱区划分为10个液货舱,1个污液舱。按要求,对液货船内的不锈钢(介质面)表面、焊缝均应进行酸洗、钝化保护。除此之外还有相应的不锈钢管子进行清洗、钝化。工作量很大,工厂还没有经验,因此要认真组织落实,确保该工程施工。
2、生产准备
1)操作工要组织培训上岗,培训质量意识、操作水平、个人保护、环境保护等。应持证上岗,操作人员应相对稳定。
2)防护用品、酸洗、钝化是属有毒有害工作,操作人员工作时必须配戴好防护用品。即:耐酸鞋,耐酸工作服、帽子、橡胶手套、口罩等。
3)根据化学品船的要求,大部份酸洗、钝化工作是在现场操作,要准备耐酸、碱拖把;耐酸碱的大小毛刷(拖把洗平面、毛刷洗立面和仰面)运除油、酸洗、钝化液到现场的大小塑料桶和盆。
4)3000吨化学品船的要求高,需要洗的面大。不只是洗平面,而且有立面和仰面,难度大,所以不只是配酸洗液,还需配酸洗膏。(注:酸洗膏是买还是配,由工厂决定)。
5)船体大合拢后船舱(内胆介质面)的焊缝有立面、仰面,酸洗、钝化立面、仰面时需要搭脚手架,配保险绳。
第3页
6)纵、横隔壁为槽形状,操作者到不锈钢工件上应穿防酸软底鞋,严禁穿硬底带钉鞋。
3、施工
根据工厂船体建造形式,工作场地分散,为了方便操作,施工场地应分为:
1)对平面分段的不锈钢内表面(介质面)、(平面分段有底部舷侧、甲板、平面分段约20个)组成一个酸洗、钝化施工现场。
2)对船体大合拢的接缝区组成一个酸洗、钝化现场。
3)对不锈钢管件组成一个酸洗钝化现场。
4、施工范围
1)清洗不锈钢表面的油污。
2)酸洗不锈钢表面的氧化皮。
3)对整个不锈钢内胆及管件进行钝化一层防腐膜。
4)船体大合拢后用砂轮将焊缝打磨平整光亮,用布轮将内胆整体打磨抛光,再进行钝化。
5)钝化时应先钝化仰面、再立面、后平面。
5、环境保护
除油、酸洗、钝化液均属有毒有害物,根据船体建造要求,大部分除油,酸洗,钝化都是在现场操作,所以在操作时的除油酸洗钝化液要配备容器回收,循环使用后进行处理,达到国家排放标准后方可排放。
第4页
二、不锈钢板、管件酸洗、钝化工艺
1、 在酸洗、钝化前对上道工序要求是焊缝用砂轮打磨,把焊缝上的
药渣和焊缝近旁的飞溅物清除干净。
2、 酸洗的目的是去除氧化皮,经热加工的不锈钢和焊接热影响区,都生成一层氧化皮,这层氧化皮影响耐腐蚀的作用。
3、 钝化是为了使不锈钢表面生成一层无色致密的氧化薄膜,起耐腐的作用。
4、 酸洗常用的两种方法是酸洗液(洗平面)和酸洗膏(洗立面和仰面的焊缝)。
5、操作流程
1)除油
除油配方: 氢氧化钠 60克/升 温度70~1000C
碳酸钠 60克/升 时间,油除净为止
磷酸三钠 100克/升
要求:被除油件表面水冲洗时表面无张力。
2)水洗
用温热水擦洗,再用冷水洗至表面无碱液存留,达到中性为止。
3)酸洗
根据零件氧化膜的厚薄而定,如果氧化膜厚就要分两步进行,即:第一步松散氧化膜,第二步去除氧化膜。
松散氧化膜的溶液:
硫酸20% 温度800C 时间15~20分钟
第5页
去除氧化膜溶液:
硝酸20% 氢氟酸30% 温度55~650C 时间 除净为止
注意:配酸洗液时必须先加水后加酸,并且缓慢加入。
4)水洗
将酸洗好的零件用水冲洗,洗至零件表面无酸液存留。用PH试纸测试呈中性为止。
5)钝化
钝化液配方:硝酸20% 温度500C 时间 20分钟 钝化好的零件表面应为一层均匀的银白色保护膜。
6)水冲洗
钝化后的零件用水冲洗至表面用PH试纸测试呈中性为止。
7)吹干
洗好的零件用压缩空气吹干。
经以上酸洗、钝化好的零件表面一定要用塑料薄膜遮盖好,以免再次被污染和氧化。
第6页
三、船舶钢管及液压管的酸洗工艺
1、管子经焊接后,需将焊疤、飞溅打磨干净后方能进行酸洗。
2、化学除油
除油液配方:
氢氧化钠 60克/升 温度 1000C
碳酸钠 60克/升
磷酸三钠 80克/升 时间 除净为止
3、热水洗
将除好油的管子用热水冲洗,必要时进行擦洗。
4、冷水洗
用自来水将管子内、外壁冲洗干净
5、酸洗
酸洗液配方:
盐酸(1.19) 200克/升 温度30~400C
六次甲箕四胺 3克/升 时间 氧化皮除净为止
6、水冲洗内、外壁,洗至管壁无残留酸,用PH试纸测试呈中性为止。
7、吹干
用压缩空气将内、外管壁吹干
8、用塑料薄膜将管子两头封好,以免管内进污物和再次氧化。
9、如是液压管,酸洗吹干后,管内需加油,用很小的压缩空气将油吹至整个内管壁,然后用塑料薄膜封头。
(注:配酸洗液时一定要先加水后加酸)
第7页
四、铜管的酸洗工艺
1、化学除油
除油液配方:
氢氧化钠 60克/升 温度1000C
碳酸钠 60克/升
磷酸三钠 80克/升 时间 油除净为止
2、热水洗
将除好油的管件用热水擦洗,其表面应无张力。
3、冷水洗
用自来水将管子内、外壁冲洗干净
4、酸洗
酸洗液配方:
硫酸 50% 温度200C
硝酸 30%
盐酸 0.4% 时间3~5秒
5、冷水洗
酸洗好的管子用自来水将内、外管壁冲洗干净,用PH试纸测试呈中性为止。
6、吹干
用压缩空气将内、外管壁吹干
7、用塑料薄膜将洗好的管子两头封好。 |
