查看: 2408|回复: 13
[求助] 超长螺旋输送机设计
发表于 2008-10-16 21:58:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一个2米3长的螺杆输送机,主要输送颗粒粉尘介质,有哪位大侠提供但经验和资料咯,
! m, n6 N& T1 V, s另外,我有超长链条输送机的全套图纸,输送包装物体。可以和大伙分享,
相关帖子
发表于 2008-10-17 15:22:35 |Error| 显示全部楼层
你想设计的输送机我原来也做过,不过使用效果都不好,主要难题是输送机是焊接件,容易产生变形,使不同心度增加,过去我们的做法是减小螺旋叶片外圆直径,当然这会降低输送量,也会造成输送机被卡住的现象.如果条件好的话,最好留下加工余量,在车床上车出外圆.
发表于 2008-10-17 16:03:47 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dyx110 于 2008-10-16 21:58 发表
9 L* a$ N; |7 d! ?0 a最近在设计一个2米3长的螺杆输送机,主要输送颗粒粉尘介质,有哪位大侠提供但经验和资料咯,
) w! G  D* d2 U. q! E* G另外,我有超长链条输送机的全套图纸,输送包装物体。可以和大伙分享,
$ C1 Y8 e" j1 O% E* l2米3长(2.3m)吗?
发表于 2008-10-18 13:33:56 |Error| 显示全部楼层
这种螺旋 我不清楚 我想问问 还输送别的介质不同的螺旋吗
( d6 Q# g( _7 g9 _有站里这方面的图纸不能用吗
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:54:42 |Error| 显示全部楼层
二楼的说的很对,主要时变形问题,我的钢管上还要焊接很对接头,会有焊接弯曲变形,
0 {  }) q# }; |0 p我现在采用的螺旋轴的外径用40,有2.3mi长,也会变形,难找加工商,而且加工出来不咋样。
' X( R7 Z! N$ x4 T# \* h输送流体倒时好做,主要时输送颗粒粉尘东西,而且外形有限制,不能太大。
发表于 2008-11-5 13:58:58 |Error| 显示全部楼层
在包装机设计上
; p$ p% }: p* h4 U0 F, K5 p  {: T我们那里有小螺旋的' }, W  n% j+ e, N) c
是直接加工出来的
发表于 2008-11-6 14:08:35 |Error| 显示全部楼层
2.3m不算长吧,10米的都做过
发表于 2008-11-6 22:23:09 |Error| 显示全部楼层
2.3米也太短了吧!40轴当然太细!4 e; I/ j' U% @. ^+ D; Q
采用管状螺旋,很常见的输送粉煤灰、水泥、煤粉。
发表于 2008-11-7 10:37:08 |Error| 显示全部楼层
想问问,中间的那跟轴 是用实心的好还是空心的好呢?
发表于 2014-2-14 17:36:17 |Error| 显示全部楼层
中间轴是空心的
发表于 2014-2-15 09:01:47 |Error| 显示全部楼层
2.3米螺旋输送不能算长,去掉进出口就没多少闭式输送距离,如果粉尘很轻且易飞扬时,主要应考虑轴承处的密封。
发表于 2014-2-16 12:28:50 |Error| 显示全部楼层
拜托,2米3算长吗??: l6 N4 T0 Y' R( ]6 H
我这边一般都是5米多的呢。。。
发表于 2014-2-22 09:06:30 |Error| 显示全部楼层
2.3米螺栓输送真的不算长,采用螺旋轴很容易设计,一般使用个3-5年没问题
发表于 2014-9-4 22:24:46 |Error| 显示全部楼层
等我画完了发给你
GMT+8, 2026-11-1 06:53 , Processed in 0.235460 second(s), 21 queries .
