查看: 2022|回复: 11
[求助] 快速定工装?
发表于 2008-10-16 20:31:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
汗,第一次进论坛,高手如云,刚踏进机械这行业,有很多问题不懂,所以请教各位
冲压车间加工零件冲床总是需要试模,在换模具过程中总会耽误很多时间导致公司生产效率降低。我发现很多模具在换摸的过程中总是要浪费几十分钟进行工装。现在想请教各位师傅,如何缩短工装的时间,提高效率,进行快速定工装?
一般一套模具是不是得有专用夹具踩不至于浪费时间,还是有其他很多地方?
  向各位教教我,怎样在比较短的时间内装好模具。或者是不是需要设计夹具来快速定工装呢?
小妹先谢过,不甚感激~~
发表于 2008-10-17 09:45:32 |Error| 显示全部楼层
调模上模,差不多吧,还要加温呢,我还没发现有什么方法
发表于 2008-10-18 21:17:01 |Error| 显示全部楼层
有没有想过做快速定工装费用和通用性,要通盘考虑。
发表于 2008-10-19 21:39:55 |Error| 显示全部楼层
想快速换模的话 那就要看你们的模具的设计水平了。其实模具设计不完全靠理任的靠的是经验。一个好的工程师会大量使用通用件来设计,也就是标准化(工厂内部的工装标准化)。
 楼主| 发表于 2008-11-4 09:37:23 |Error| 显示全部楼层
老实说,我们厂做的模具很多定位很不好。夹具也不是通用夹具,所以这调模是个问题总是要花费很多时间,现在就是想把装换模具的时间缩短来提高效率,但一直想不到解决的办法。
希望各位帮忙共享一下方法。
发表于 2008-11-5 15:34:34 |Error| 显示全部楼层
我这压机上有专门的快速定位销,在模具上设计出来就行
发表于 2008-11-5 20:54:21 |Error| 显示全部楼层
想法很好,但目前没有发现好的方法,一般只有扩大产品批量,延长装模后的使用时间,来减少装模次数。
发表于 2008-11-6 08:28:16 |Error| 显示全部楼层
现在的模具都有带有导柱,装模、调模都是很方便的。只是成本高一些。
发表于 2008-11-11 09:17:40 |Error| 显示全部楼层
在设计模具时,设计出定位结构,可以吧?当人会提高模具的加工复杂程度,是既要看值不值。
发表于 2008-11-11 11:42:26 |Error| 显示全部楼层
换模
还是快的,关键是试模吧,,那就看你的水平了。
发表于 2008-11-11 11:43:09 |Error| 显示全部楼层
试模才是放映工厂工艺及技术水平的
发表于 2008-11-11 18:27:06 |Error| 显示全部楼层
应该在设计阶段考虑好
对模具不是很懂,不过无论什么工具,要快速切换,就应该在设计阶段考虑好
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.230891 second(s), 23 queries .
