查看: 13124|回复: 23
[求助] 工况与标况的区别
发表于 2008-10-16 15:19:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们企业工厂使用的都是工况状态吧?与我们说的标况除了温度、压力有所不同,还有什么吗?请高手赐教
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-10-17 07:49 编辑 ]
发表于 2008-10-16 15:30:04 |Error| 显示全部楼层
还有气体总量等 有公式可以互相推导
 楼主| 发表于 2008-10-16 15:35:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢答复,不过还想问下,有知道更详细的吗
发表于 2008-10-16 15:44:33 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
标况,我的理解就是标准大气压下的温度、压头等,这只是理想状态,适合实验室用。在实际工作中很少的。工况当然是在设备运行的过程中,产生的一些运行参数。会根据环境的改变而改变的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-10-17 12:21:08 |Error| 显示全部楼层
补充楼上的:
0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。根据状态方程进行转换。
回答楼主的:
根据我的理解,标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
发表于 2008-10-17 20:40:33 |Error| 显示全部楼层
标况是设计时的理论计算状况,工况是实际生产状况
发表于 2008-10-18 09:33:12 |Error| 显示全部楼层
1
工况是指设备在实际生产过程中实测的数据,标况是指在生前设计时计算的理论的数据值!
发表于 2008-11-23 13:39:08 |Error| 显示全部楼层
那要看设计的时候是按照工况还标况设计的
发表于 2009-2-11 17:51:25 |Error| 显示全部楼层
我们风机性能参数大都是标况,计算的工况需要转换,这样就可以选择风机了
发表于 2009-2-12 23:31:34 |Error| 显示全部楼层
一点补充
很多标况是依照气体压力和温度来定义的,但有的定义特别注明气体的相对湿度(有些为零,有些不为零)。
各个国家和地区以及行业对标况的定义有很多不同的。
标况温度有:  0摄氏度,  15摄氏度, 20摄氏度, 25摄氏度, 59华氏度, 60华氏度, 70华氏度.
标况压力有: 100kPa, 101.325kPa, 14.696 psi, 14.73 psi, 14.503 psi, 29.92Hg.
相对湿度有:0%, 78%, 60%
碰到标况数据的时候, 一定要向提供数据的单位(国内的, 国外的)问清楚标况的定义。
发表于 2009-3-17 16:57:18 |Error| 显示全部楼层
Nm3/h到底是什么?和m3/h又是什么?
发表于 2009-3-17 17:25:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-25 17:27:19 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
发表于 2009-4-13 11:28:44 |Error| 显示全部楼层
受益非浅哟,谢谢各位了
发表于 2009-4-18 22:45:03 |Error| 显示全部楼层
原来是这么回事,长了见知。
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.258250 second(s), 25 queries .
