查看: 8062|回复: 32
[求助] 设计翻转夹具,请高手帮忙
发表于 2008-10-16 13:54:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现要设计一翻转装置,要翻转的东西为长35米左右,宽0.55米,厚0.03米,表面粗糙
产品从模具中脱模后用行车吊到翻转装置上,翻转后再吊到成品架上。
要求产品放在翻转装置上后,产品离地高度大约0.8米左右
大家一起讨论讨论
发表于 2008-10-18 21:19:31 |Error| 显示全部楼层
好弄,给钱就有人弄。
发表于 2008-10-18 22:51:42 |Error| 显示全部楼层
太薄,又太重,钩子肯定不行(变型)表面又毛,不能吸,材料不明,磁力又不知道能不能用,
用多点大面积不干胶也许行,
发表于 2008-10-19 21:30:17 |Error| 显示全部楼层
大点的 好弄了 这个太小的哇~~
发表于 2009-8-23 08:17:41 |Error| 显示全部楼层
材料不清楚,弄应该好弄
发表于 2009-8-23 09:34:44 |Error| 显示全部楼层
材料没有告知,这个翻转夹具应该好做,同时要说下 从模具推出的产品 是什么?都要说下
发表于 2009-8-23 14:54:09 |Error| 显示全部楼层
利用工装翻转。
发表于 2009-8-24 11:56:02 |Error| 显示全部楼层
用端拾器抓去,旋转用手腕旋转啊
发表于 2009-8-27 08:25:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 baoqt206 的帖子
用翻转工装
发表于 2009-8-28 13:13:16 |Error| 显示全部楼层
从楼主的表述分析,要实现其工艺要求应该不是什么难事。
请楼主发一张此件起模吊装时的图片。一方面,可了解其形状,另一方面,也能了解其可能的吃力点和方式。
另外,如能再介绍一下材料或重量、生产数量等相关工艺情况就更好了。
发表于 2009-8-28 15:15:47 |Error| 显示全部楼层
想了解一下。长点见识。
发表于 2009-8-28 21:56:41 |Error| 显示全部楼层
应该好做,但不知是什么样的材料、
形状,达到一个什么样的目的,所以不能提出参考意见。
发表于 2009-8-31 17:17:49 |Error| 显示全部楼层
都说好做,没人说点建设性的
发表于 2009-8-31 23:15:51 |Error| 显示全部楼层
一般有很多公司都专门给做的
发表于 2009-9-9 23:33:39 |Error| 显示全部楼层
贴个图,或者把条件说详细点
不然有N种可能性
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.254657 second(s), 23 queries .
