查看: 3239|回复: 26
[资料手册] 大型皮带输送机的关键核心技术上的差距
 荐  火 [复制链接]
发表于 2008-10-16 08:04:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
⑴皮带输送机动态分析与监测技术
长距离、大功率皮带输送机的技术关键是动态设计与监测,它是制约大型皮带输送机发展的核心技术。目前我国用刚性理论来分析研究带式输送机并制订计算方法和设计规范,设计中对输送带使用了很高的安全系统(一般取n=10左右),与实际情况相差很远。实际上输送带是粘弹性体,长距离带式输送机其输送带对驱动装置的起、制动力的动态响应是一个非常复杂的过程,而不能简单地用刚体力学来解释和计算。已开发了皮带输送机动态设计方法和应用软件,在大型输送机上对输送机的动张力进行动态分析与动态监测,降低输送带的安全系统,大大延长使用寿命,确保了输送机运行的可靠性,从而使大型皮带输送机的设计达到了最高水平(输送带安全系数n=5~6),并使输送机的设备成本尤其是输送带成本大为降低。
⑵可靠的可控软起动技术与功率均衡技术
长距离大运量带式输送机由于功率大、距离长且多机驱动,必须采用软起动方式来降低输送机制动张力,特别是多电机驱动时。为了减少对电网的冲击,软起动时应有分时慢速起动;还要控制输送机起动加速度0.3~0.1 m/s2,解决承载带与驱动带的带速同步问题及输送带涌浪现象,减少对元部件的冲击。由于制造误差及电机特性误差,各驱动点的功率会出现不均衡,一旦某个电机功率过大将会引起烧电机事故,因此,各电机之间的功率平衡应加以控制,并提高平衡精度。国内已大量应用调速型液力偶合器来实现输送机的软起动与功率平衡,解决了长距离带式输送机的起动与功率平衡及同步性问题。但其调节精度及可靠性与国外相比还有一定差距。此外,长距离大功率带式输送机除了要求一个运煤带速外,还需要一个验带的带速,调速型液力偶合器虽然实现软启动与功率平衡,但还需研制适合长距离的无级液力调速装置。当单机功率>500 kW时,可控CST软起动显示出优越性。由于可控软起动是将行星齿轮减速器的内齿圈与湿式磨擦离合器组合而成(即粘性传动)。通过比例阀及控制系统来实现软起动与功率平衡,其调节精度可达98% 以上。但价格昂贵,急需国产化。
发表于 2008-10-16 08:54:25 |Error| 显示全部楼层
楼主说得很好,这些都是皮带机应当注意的事项,能再多说说吗?在运行过程中或维护时又应该注意哪些呢?
发表于 2008-10-16 09:36:29 |Error| 显示全部楼层
说的真好啊我下来看看啊
发表于 2008-10-17 09:30:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享哈  呵呵
发表于 2008-10-21 14:35:03 |Error| 显示全部楼层
支持楼主的意见!!!
发表于 2008-11-1 11:24:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,正在负责一条长距离曲线皮带的施工管理,年底进入调试阶段,到时候和楼主多交流一下。
发表于 2008-11-9 14:37:28 |Error| 显示全部楼层
正想做一台,谢谢楼主提供如此好的资料。
发表于 2008-11-10 10:05:12 |Error| 显示全部楼层
长见识了,之前对胶带机没有什么研究,只是一些简单的图纸设计,看来楼主在这方面还是有所研究的,向你学习。
发表于 2009-4-23 10:49:47 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 macgrady 的帖子
我们设计的最多30米,没有像你们这么正规的计算考虑。
发表于 2009-5-2 11:12:07 |Error| 显示全部楼层
是一本很有参考价值的好书,谢谢楼主
发表于 2009-5-5 14:43:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 macgrady 的帖子
发表于 2009-5-5 15:49:03 |Error| 显示全部楼层
支持楼主
支持楼主
发表于 2010-1-8 11:29:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享不过在软启动方面还有变频,这个东西也非常贵而且为了保证其稳定性都是国外的产品
发表于 2010-1-10 15:18:13 |Error| 显示全部楼层
常规胶带机做了不少,接触下长距离的很有必要
上次搞过一条3000m的 B=1600mm 不过倾角不大
发表于 2010-1-10 18:58:10 |Error| 显示全部楼层
学习了,没搞过大功率皮带机,很想试试。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.229714 second(s), 22 queries .
