- 1182
- 90
- 2007-8-10
皮带运输机综合保护装置 一、概述
近年来,随着煤矿生产控制系统的不断发展,系统中各种设备的保护装置也在日趋完善。矿用隔爆兼本质安全型胶带运输机集控保护装置,主要用于对煤矿胶带机运输系统进行集中控制或单控 ;通过配用不同的传感器来实现低速、打滑、断带、煤位、跑偏、急停、胶带纵向撕裂、温度、烟雾等保护。 本装置具有多种启停控制方式和显示.集控联络信号和各配置传感器均为本质安全型.整套装置结构紧凑,性能可靠,安装使用方便. 主要使用于井下有甲烷、煤尘等爆炸危险环境、井底车场、进风巷道、斜巷、运输巷道等场合;也可用于矿山洗煤厂、港口、码头、钢铁厂、水泥厂等有胶带输送机的场合。
二、系统组成
本装置主要由以下各部分组成: 速度传感器: 它是一种将胶带的运行速度检测出来,变成电脉冲信号输送给保护装置,使装置能够根据速度大小来确定运行状态,可同时解决胶带低速运转、打滑和断带等问题的智能传感器。 煤位传感器: 它是通过两电极导通,经引线将煤位反应给保护装置,当传感器倾斜到一定角度时,使胶带机停止运转,以免造成其它事故。 跑偏传感器: 跑偏传感器是胶带输送机的主要保护装置之一。其常态为断开状态,动作时闭合。 急停开关: 它是通过拉线来使设备立即停止的一种保护装置。 胶带纵向撕裂传感器: 主要用于井下胶带输送机的胶带纵向撕裂保护。它通常和跑偏开关、急停开关及煤位传感器配套使用,也可实现跑偏保护、沿线急停和煤位保护。 温度传感器: 它是通过感触被测物的被测点温度,反应给保护装置,使装置停机保护。 烟雾传感器: 它是利用传感元件输出电流的变化来探测烟雾的存在,使装置停机保护。
三、工作原理
所有传感器信号(包括智能传感器)输入控制箱内,经单片机(或PLC)进行分析判断,发出控制指令,控制各种设备,并输出各种声光信号,使皮带机得到完善的保护。
四、各种传感器
速度传感器 : 将两个磁缸分别装在皮带运输机滚筒和皮带托辊上,利用两个霍尔传感器将滚筒和托辊的转速分别传送给单片机系统,经系统判断,输出、打滑、低速运行、断带等数字信号,经控制箱进一步处理,达到保护设备的目的。 煤位传感器 : 当煤位上升时,传感器倾斜到一定角度时,a、b两极导通,发出信号,使输送机停车;当煤位下降时,传感器自动复位,输送机工作。 跑偏传感器 : 当胶带跑偏到一定位置时,霍尔传感器可以发出信号给保护装置,发出信号,起到保护作用。 急停开关 : 急停开关为双向拉线式。当皮带机正常工作时,急停开关处于正常位置;当出现事故,任意拉动拉线上的拉环,使装在两端的微动开关动作,发出动作信号并切断控制回路,保护系统安全。 胶带纵向撕裂传感器 : 当胶带纵向撕裂时,煤从裂缝中漏到皮带下方的传感器上,当煤积的太多时(达到一定重量),传感器将信号发送给保护装置,驱使装置停机保护。 温度传感器 : 该传感器是通过感触被测物的被测点温度,将被测物的温升值反应给保护装置,若被测物的温度高于预先整定值温度,传感器将驱使装置洒水降温。 烟雾传感器 : 该传感器属气敏型,它是利用气敏元件对橡胶、煤燃烧的烟雾反应敏感的特性设计制作,当产生烟雾时浓度越高气敏元件输出的电流越大,由此利用传感元件输出电流的变化来探测烟雾的存在。
五、主要技术参数
1、额定电源电压:50HZ 127V、36V、12V,
2、允许电压波动范围 ± 15%
3、直流工作电压:DC5V ± 5%
4、最大输入电流:0.5A
5、引入线最大直径:10mm
6、强电开关容量: 电压:36V — 222V 电流:2A
7、工作方式:连续工作制。 |
