查看: 2674|回复: 11
[文章] 双向输送皮带机的设计与应用
发表于 2008-10-15 22:36:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双向输送皮带机的设计与应用
作者:刘书文 王春来  中国人民解放军第七00七工厂
    我厂年产水泥20万t,在1993年技改过程中设计应用了1台B500双向输送皮带机以取代原来的2台B500输送皮带机并获得成功。
技改前我厂原料仓下有并排2台及搭接多台输送皮带机,分别向2台Φ1.83m×6.12m的生料磨送料,现场非常乱。技改中,由于工艺上的要求,原Φ2.2m×6.5m水泥磨改为生料磨,原料仓也进行了重新调整,这样原料仓下需要2台长度相当但输送方向相反的皮带机分别给南面的1号生料磨和北面的2号生料磨输送物料。原料仓下的空间位置非常窄小,安装2台输送皮带机非常困难,为此,设计了1台双向输送皮带机。   按工艺要求这台双向输送皮带机是南北方向的,向南给1号Φ2.2m×6.5m生料磨,同时向北给2号Φ1.83m×6.12m生料磨送料,所以我们在设计中采用把去1号生料磨配料皮带秤平行架在皮带机上面给料,去2号生料磨的配料皮带秤都安在皮带机侧面给料(见图1),这样就使整机正常向南运行给1号磨送料的同时,皮带机下皮带的非工作面变成给2号磨送料的工作面了。
登录/注册后可看大图
图1 双向皮带机布置图
  为了保证下皮带送料的平衡可靠,在设计中也和上皮带一样安装槽形托辊和挡辊,并在两个卸料点处设置了清扫装置。又因入2号磨皮带机需由双向皮带机上下皮带中间穿过才能接料,所以双向皮带机的中间驱动架部位设计了特殊结构,见图2。
登录/注册后可看大图
图2 双向皮带机的中间驱动架设计
  制作安装的注意事项:
  1)双向输送皮带机全长38m,因结构较复杂,因此制作安装的精度要求比较高,必须保证机架的平直度和托辊转动灵活。
  2)要选用高质量的橡胶运输带,接头应采用粘接的方法,不宜采用皮带扣,以防振动漏料而影响正常平稳运行。
  3)皮带机尾部丝杠拉紧装置应调整适度,防止皮带跑偏。
  1994年3月正式使用,运行平稳可靠而且故障率低、维修量小,使用效果非常理想。另外,采用该皮带机后扬尘点得到集中,并在双向皮带机每个上、下入料点处统一安装一个收尘器罩,然后再由一个管道接到1台56袋收尘器上,从而实现“集中收尘”,大大改善了工作环境。   该双向皮带机使用的电机仍是5.5kW的,功率与原来一条单向皮带机的功率相同。
来源:《水泥》1999.5
[ 本帖最后由 joyb 于 2008-10-15 22:38 编辑 ]
发表于 2008-10-16 11:14:03 |Error| 显示全部楼层
很好的免费资料,谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2009-1-7 14:22:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料和经验!
发表于 2009-1-11 15:15:48 |Error| 显示全部楼层
很好的资料啊  谢谢楼主的分享
发表于 2009-1-11 15:57:16 |Error| 显示全部楼层
设计的不错
发表于 2009-1-11 16:22:21 |Error| 显示全部楼层
很有新意~~~谢谢提供这个思路
发表于 2009-1-12 16:40:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-5 11:12:00 |Error| 显示全部楼层
没图看着不爽
发表于 2009-8-6 09:06:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。
发表于 2013-8-28 17:01:21 |Error| 显示全部楼层
能看到图吗  我怎么看不到
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.235016 second(s), 22 queries .
