查看: 7033|回复: 63
[文章] 七个命令让你成为CAD高手
发表于 2008-10-15 13:37:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
七个命令让你成为CAD高手
一、绘制基本图形对象
1、几个基本常用的命令
1.1、鼠标操作
通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
2、绘制图形的几个操作
这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。
举例:绘制一个三角形的三个边:
命令行输入:L 回车 指定第一个点:
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。
举例:绘制一个异形柱截面
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
二、图形对象的修改
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
三、对象捕捉
用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
1、 对象捕捉设置
在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
四、正交模式:
正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
五、图层模式:
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。
快捷键:LA
六、视图缩放命令:
1、 实时平移:快捷键:P。
单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
再加两个:
ex 再回车两下:延长线段至下一条线段.
tr 再回车两下:剪掉线段长出的部分.
发表于 2008-10-15 14:52:13 |Error| 显示全部楼层
实用的好文章,谢谢楼主了
发表于 2008-10-15 14:56:46 |Error| 显示全部楼层
经验之谈,很重要,有好多都是经常遇到的。
发表于 2008-10-15 15:59:23 |Error| 显示全部楼层
虽然好像看到过了,但是还是觉得记不住,再看几次也好
发表于 2008-10-15 20:18:33 |Error| 显示全部楼层
需要好好背一下,确实有用
发表于 2008-10-16 06:52:35 |Error| 显示全部楼层
多谢分享,下来用下!!!!!
发表于 2008-10-16 07:51:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,有些命令平时的确没有注意.
发表于 2008-10-16 16:42:16 |Error| 显示全部楼层
看完这个当不了高手,只能算认识吧。
如果是想最快成一个能使用的CAD的操作者,在楼主的基础上要再掌握以下几个命令:
1:绘制命令至少还需要掌握“圆”命令、“填充”命令“圆弧”命令。
2:图形对象修改命令还需要掌握“镜像”、“平移”、“阵列”、“旋转”、“缩放”、“拉伸”、“倒角”、倒圆“、”“分解”等命令
3:图形标注命令也要掌握。
对于机械设计人员,还要知道“粗糙度”、“标注序号”、“形位公差”、“标题栏”等几个常用命令
当然学完上面这几个命令,也只能是算入门,能基本的绘制简单的机械图形(抄图水平)。
作为一个好的机械设计人员,不仅要会使用CAD,还要掌握很多机械设计标准。
做为一个初学者,大家可以再安装Autocad的基础上,再安装一个配套的天河辅助设计软件(很多公司都是这样用)。这样初学者在一个星期之内就能掌握CAD基本操作方法了!
呵呵,我的两个小徒弟就这样学的。现在基本的零部件图都能独立画了,画总装问题也不是很大了~!~呵呵
这里感谢楼主,希望大家多多交流。QQ:22221104                                   (水平有限,仅共参考)
发表于 2008-10-16 18:56:35 |Error| 显示全部楼层
我个人认为这是基础的基础。
发表于 2008-10-16 18:58:46 |Error| 显示全部楼层
成为高手还要学很多东西,我也不知道怎么样才算高手。总感觉得心应手,接受任务时,感觉很轻松,这样才叫高手吧。
发表于 2008-10-19 14:56:46 |Error| 显示全部楼层
这几个都是最常用的几个呀
不出奇
发表于 2008-10-19 18:39:12 |Error| 显示全部楼层
对我来说,金玉良言,我自学CAD好久了,还不太会
发表于 2008-10-19 22:54:29 |Error| 显示全部楼层
对我太好了 我刚想学CAD
发表于 2008-10-21 13:30:45 |Error| 显示全部楼层
这是最基本的命令了。要学习
发表于 2008-10-21 16:46:27 |Error| 显示全部楼层
速度流漂过
按这些热键的时候感觉像是在玩WAR似的、
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.250211 second(s), 22 queries .
