查看: 6301|回复: 18
[讨论] 图示机械臂旋转,选用20W步进电机是否可行
发表于 2008-10-15 09:25:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在担心的是在静扭矩作用下,电机无法带动机械臂旋转,请各位高手分析计算一下20W电机是否可行
相应电器:步进电机、调频器、刹车系统。
发表于 2009-2-6 14:55:24 |Error| 显示全部楼层
可能不行~~
发表于 2009-2-6 17:34:05 |Error| 显示全部楼层
转速可能比较高,电机要过载吧。
发表于 2009-2-6 22:25:58 |Error| 显示全部楼层
电机功率富裕!
发表于 2009-2-7 09:31:17 |Error| 显示全部楼层
制作 太过粗糙    设计 不合理
发表于 2009-7-11 21:53:45 |Error| 显示全部楼层
太过粗糙    设计 不合理
发表于 2009-7-12 16:28:36 |Error| 显示全部楼层
前一阵 兄弟做一台设备,电机转矩和功率就选小啦
最后不得更换电机和减速机
发表于 2009-7-12 20:05:25 |Error| 显示全部楼层
通过手里求出所受的扭矩,一步步算就能看看功率多少,很简单
发表于 2009-7-13 00:34:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 13:16:07 |Error| 显示全部楼层
学习了。真是好东西啊
发表于 2010-1-25 15:41:29 |Error| 显示全部楼层
初算好像功率不够
发表于 2010-1-25 22:01:27 |Error| 显示全部楼层
感觉这个设计不怎么合理,头重较轻的呀,受力有问题
发表于 2010-1-26 17:12:36 |Error| 显示全部楼层
加上机器臂的自重,可怕是远不够的!机构不合理,重新设计好了!
这种结构不可取!
发表于 2010-1-26 17:40:44 |Error| 显示全部楼层
1、负载要每秒转1/4圈,也就是每分钟15圈,电机的转速应该是15X3X50=2250RPM,这么高的转速普通的步进电机要失步的,除非你不计成本选用东方马达。
2、电机功率P=0.105N*M,当转速为2250RPM时马达的扭矩M=20/0.105/2250=0.085NM,这要看你选的步进马达规格,估计问题不大。
3、负载的转动惯量我没计算过,应该是远大于电机转动惯量,通常电机的转动惯量要大于负载转动惯量/减速比/20,否则起动加速很困难。
发表于 2010-7-28 10:44:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我也期待中,学习!学习!
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.279889 second(s), 31 queries .
