查看: 2035|回复: 1
快捷键
发表于 2006-9-21 17:15:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、对象特性 <br/>ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) <br/>CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) <br/>MA, *MATCHPROP(属性匹配) <br/>ST, *STYLE(文字样式) <br/>COL, *COLOR(设置颜色) <br/>LA, *LAYER(图层操作) <br/>LT, *LINETYPE(线形) <br/>LTS, *LTSCALE(线形比例) <br/>LW, *LWEIGHT (线宽) <br/>UN, *UNITS(图形单位) <br/>ATT, *ATTDEF(属性定义) <br/>ATE, *ATTEDIT(编辑属性) <br/>BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) <br/>AL, *ALIGN(对齐) <br/>EXIT, *QUIT(退出) <br/>EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) <br/>IMP, *IMPORT(输入文件) <br/>OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) <br/>RINT, *PLOT(打印) <br/>U, *PURGE(清除垃圾) <br/>R, *REDRAW(重新生成) <br/>REN, *RENAME(重命名) <br/>SN, *SNAP(捕捉栅格) <br/>DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) <br/>OS, *OSNAP(设置捕捉模式) <br/>RE, *PREVIEW(打印预览) <br/>TO, *TOOLBAR(工具栏) <br/>V, *VIEW(命名视图) <br/>AA, *AREA(面积) <br/>DI, *DIST(距离) <br/>LI, *LIST(显示图形数据信息) <br/>2、绘图命令: <br/>PO, *POINT(点) <br/>L, *LINE(直线) <br/>XL, *XLINE(射线) <br/>PL, *PLINE(多段线) <br/>ML, *MLINE(多线) <br/>SPL, *SPLINE(样条曲线) <br/>POL, *POLYGON(正多边形) <br/>REC, *RECTANGLE(矩形) <br/>C, *CIRCLE(圆) <br/>A, *ARC(圆弧) <br/>DO, *DONUT(圆环) <br/>EL, *ELLIPSE(椭圆) <br/>REG, *REGION(面域) <br/>MT, *MTEXT(多行文本) <br/>T, *MTEXT(多行文本) <br/>B, *BLOCK(块定义) <br/>I, *INSERT(插入块) <br/>W, *WBLOCK(定义块文件) <br/>DIV, *DIVIDE(等分) <br/>H, *BHATCH(填充) <br/>3、修改命令: <br/>CO, *COPY(复制) <br/>MI, *MIRROR(镜像) <br/>AR, *ARRAY(阵列) <br/>O, *OFFSET(偏移) <br/>RO, *ROTATE(旋转) <br/>M, *MOVE(移动) <br/>E, DEL键 *ERASE(删除) <br/>X, *EXPLODE(分解) <br/>TR, *TRIM(修剪) <br/>EX, *EXTEND(延伸) <br/>S, *STRETCH(拉伸) <br/>LEN, *LENGTHEN(直线拉长) <br/>SC, *SCALE(比例缩放) <br/>BR, *BREAK(打断) <br/>CHA, *CHAMFER(倒角) <br/>F, *FILLET(倒圆角) <br/>PE, *PEDIT(多段线编辑) <br/>ED, *DDEDIT(修改文本) <br/>4、视窗缩放: <br/>P, *PAN(平移) <br/>Z+空格+空格, *实时缩放 <br/>Z, *局部放大 <br/>Z+P, *返回上一视图 <br/>Z+E, *显示全图 <br/>5、尺寸标注: <br/>DLI, *DIMLINEAR(直线标注) <br/>DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) <br/>DRA, *DIMRADIUS(半径标注) <br/>DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) <br/>DAN, *DIMANGULAR(角度标注) <br/>DCE, *DIMCENTER(中心标注) <br/>DOR, *DIMORDINATE(点标注) <br/>TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) <br/>LE, *QLEADER(快速引出标注) <br/>DBA, *DIMBASELINE(基线标注) <br/>DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) <br/>D, *DIMSTYLE(标注样式) <br/>DED, *DIMEDIT(编辑标注) <br/>DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) <br/>(二)常用CTRL快捷键 <br/>【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) <br/>【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) <br/>【CTRL】+O *OPEN(打开文件) <br/>【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) <br/>【CTRL】+P *PRINT(打印文件) <br/>【CTRL】+S *SAVE(保存文件) <br/>【CTRL】+Z *UNDO(放弃) <br/>【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) <br/>【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) <br/>【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) <br/>【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) <br/>【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) <br/>【CTRL】+G *GRID(栅格) <br/>【CTRL】+L *ORTHO(正交) <br/>【CTRL】+W *(对象追踪) <br/>【CTRL】+U *(极轴) <br/>(三)常用功能键 <br/>【F1】 *HELP(帮助) <br/>【F2】 *(文本窗口) <br/>【F3】 *OSNAP(对象捕捉) <br/>【F7】 *GRIP(栅格) <br/>【F8】 *ORTHO(正交) [em01]
发表于 2006-9-21 20:38:16 |Error| 显示全部楼层
好极了,画图速度又可提高一步
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.216810 second(s), 23 queries .
