查看: 2565|回复: 15
[求助] 两个直角转动的电机怎样连接
发表于 2010-2-4 08:40:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎样说明,就是一个电机让一个装置转动,同时这个装置上还有个小电机,与这个电机成直角,这个小电机给这个装置上一个小轴在转动。这两个不同方向的转动能否改一个电机,(两个电机的话,小电机给电特别困难,现在用的是滑环给电!容易连接不好!)因为这个装置比较大,用斜齿轮的话会比较大,有没有别的方法(链条可以吗?)。
发表于 2010-2-4 09:46:45 |Error| 显示全部楼层
给个简单的示意图吧
 楼主| 发表于 2010-2-4 10:56:45 |Error| 显示全部楼层
简单图示
简单图示
简单图示,还没画连接方法
发表于 2010-2-4 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
很模糊,不清楚
发表于 2010-2-4 12:44:42 |Error| 显示全部楼层
你可以用一个电机,然后用两个同轴齿轮,一个为直线传动,一个为直角传动.
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:35:22 |Error| 显示全部楼层
这两个轴的速比不一致!要经常变化!
   上面那个小电机怎样接电比较好??
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:46:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-4 16:25:26 |Error| 显示全部楼层
感觉起来像是个简单的X_Y平台,但是你说的还很复杂
发表于 2010-2-4 17:03:50 |Error| 显示全部楼层
我画了一个请楼主参考,没有画细节,不过主要结构已经明确了。只是不知道楼主对小电机转速的要求,我想如果要求小电机的速度变化有一个范围的话,可采用我的这个方案。
发表于 2010-2-4 17:06:16 |Error| 显示全部楼层
不好意思,附图中非圆齿轮II后面括号中的内容应该没有,是我复制后忘了删了,特此更正。
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:47:24 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!我不太明白非圆齿轮!没见过!能说一下吗?是不是两个齿轮必须同时转一圈!
发表于 2010-2-5 10:52:42 |Error| 显示全部楼层
楼主不是说要求纵向传动轴的速度变化吗?利用非圆齿轮半径的变化可使纵向轴速度周期变化,以此满足纵向传动轴速度变化的需要。当然这只是一种方案,还可以采取别的方案,比如用皮带轮代替齿轮,当然为了达到纵向传动轴速度变化的要求,可以把一个皮带轮做成偏心的。
发表于 2010-2-5 11:56:45 |Error| 显示全部楼层
真是不好意思,有个错误需说明。图中非圆齿轮I也不能和旋转装置固连,因为如果与其相连的话整个机械就不能完成所预期的工作。非圆齿轮是固定的,也就是说与横向轴及旋转装置都不连接。
 楼主| 发表于 2010-2-5 16:37:42 |Error| 显示全部楼层
哦!谢谢!明白了!
发表于 2010-2-5 20:34:11 |Error| 显示全部楼层
楼主们真是太厉害了,听你们这么一说,真是受益匪浅.
GMT+8, 2026-11-11 13:58 , Processed in 0.279166 second(s), 32 queries .
