查看: 2475|回复: 15
[讨论] sw2008与SW2009能通用吗?
发表于 2009-11-10 15:37:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了一个SW2009版,然后打开以前的2008版画的零件,系统就自动把零件保存为2009版了,可我发现2009版有很多问题,用起来不方便.现在又想改成2008.可是没法打开2009版的零件了,高手能指点一下,有什么好方法能转换过来吗?
发表于 2009-11-10 15:46:18 |Error| 显示全部楼层
有些能,有些不能
发表于 2009-11-10 15:46:57 |Error| 显示全部楼层
其实,好多都是一样的哦,只是版本高些
 楼主| 发表于 2009-11-10 16:01:18 |Error| 显示全部楼层
我就是用了2009版画了一些零件,现在用2008打不开了.有什么好方法打开他呢
 楼主| 发表于 2009-11-10 16:03:47 |Error| 显示全部楼层
可能我的2009版有问题,运行速度慢,有的时候老是出错,所以我又改成了2008,可转换成2009的零件改不回来了.急呀
发表于 2009-11-10 20:35:19 |Error| 显示全部楼层
哎!  我也想知道啊
发表于 2009-12-7 09:22:56 |Error| 显示全部楼层
建议你用08版建模,用09版作力学分析和运动仿真,这样就能综合二者的长处
发表于 2009-12-8 18:51:23 |Error| 显示全部楼层
不能恢复了,以后记得要备份
发表于 2009-12-8 18:54:01 |Error| 显示全部楼层
升级到SW2010就可以了
发表于 2009-12-23 19:34:25 |Error| 显示全部楼层
乱作一团又太短了
发表于 2009-12-28 15:30:29 |Error| 显示全部楼层
不能降级保存,同时低版本打不开高版本的图
发表于 2010-1-5 09:12:21 |Error| 显示全部楼层
09的可以打开08的,08的打不开09的
发表于 2010-1-5 09:22:52 |Error| 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2010-1-5 14:29:29 |Error| 显示全部楼层
只能向上不能向下
发表于 2010-1-19 16:24:55 |Error| 显示全部楼层
2008 版   好用点  稳定
GMT+8, 2026-11-10 11:25 , Processed in 0.211742 second(s), 23 queries .
