- 258
- 50
- 2007-8-21
上传一本书《粉粒体的空气输送》。# @" n) y8 l9 P; e4 w
- R6 T! l" i! g2 V f9 N V- q2 P
上滝具贞著
, {) V% U2 m) y( Y阮少明等译8 J1 ?7 |. {# h
电力工业出版社% V0 z7 d0 K L" e: ]
% X ^4 }. I$ o0 o, D
目录2 ~2 O/ |6 N" `
第一章 概论 $ U/ h$ u8 Y; z- B# @4 m8 u# {( ^, Z# B
第一节 空气输送概况5 z4 t2 h K/ l6 ^' w
第二节 空气输送的历史3 c' T" F" N0 c _* v
第三节 特点7 u: a! N/ G* N4 L: G$ c, d: d+ Y
第四节 型式和分类2 s: h5 ?2 U4 H3 i* F( u ?- P
第二章 空气的各种性质9 v( ^6 ]' I7 N0 t7 Q9 p9 |+ T/ ^8 r
第一节 空气的各种物理常数2 D1 V8 Q: _4 E: f2 x3 @7 S
一、空气的状态方程式和常数' B+ F3 |' ~0 \) j: g- B; u
二、大气压和表压等各种压力/ ~. {% P5 N' M3 f" C( O" R, v+ w
三、湿空气
+ e+ y0 |$ f0 h第二节 空气状态的变化1 q4 t* h f" m) Q. D1 o7 a
第三节 空气的各种能量/ i( T- T/ u7 r
一、按非压缩性考虑时空气的能(γ=常数)
1 v; }7 n$ h1 Q. e! O 二、作为压缩性流体时空气的能- l, @5 ~1 J. v; p
第四节 按非压缩性考虑时输送管内的空气流! b2 J' \5 r# c/ V( E
一、输送管内的空气流
, X( _/ B9 V9 P7 F) a% U9 n. q 二、直管的阻力2 ~- f9 n" i t$ L
三、粗糙管的阻力! K [# [) X- @6 W9 q, Z0 E( X- I
第五节 作为压缩性流体时的空气流0 V# M, ~# h% P% G! z
一、等温膨胀时的管内流动, ^+ N# Y$ O" A8 V$ ^7 y: X! H
二、绝热膨胀的管内流动1 `" d( ?' e& {! P* d9 y
三、喷嘴出口的空气流- P; r/ v8 w" c0 R! d9 p
第六节 空气的阻抗
Q3 N4 B/ A+ x, i& E' K第七节 压力和流量的测定
0 b% q# f+ p1 C9 j/ ^- a3 X' } 一、压力的测定方法+ ~8 Z9 A! z: w/ S
二、速度的测定方法
+ h1 R }0 x: Y1 c& W# v 三、流量的测定方法
3 I1 s2 o8 D& z& S3 P+ R第三章 粉粒体的特性; x3 B* E5 z0 ?0 ~8 W
第一节 悬浮速度(沉降速度)
- H ]2 {2 \$ k- N第二节 粒径和平均粒径
5 L% u6 z: _ f# u' M3 Z. a! v 一、粒径9 L, g. \2 ^% I
二、平均粒径
, q: Q7 d, u$ ]6 C4 t. d 三、比表面积粒径5 m A& |; f3 T4 d( m2 \! y9 F* E- H
第三节 粒度(分布)1 O1 W. Z1 J T
一、粒度分布的表示方法; ^6 m0 j) Q1 P$ ?: F5 v _; l
二、粒度分布函数% a3 c5 e; X0 i: ~+ F( a
三、粒度分布的测定方法
, s" ]" U+ Z# O7 [$ _4 e' t第四节 粉体的比重与空隙率) S, ^5 Z* t/ o- @
第五节 摩擦系数和摩擦角
, T9 o! {. N. \# |: Q第六节 贮槽内的粉粒体
7 t% ]/ |# T3 J* p 一、粉体压力& S6 c/ u6 [/ b/ z8 O
二、粉体层的空气阻力和空气压力引起的粉体压力变化, R# [8 N6 u0 F+ r( T, J
三、贮槽中粉粒体的降落
% g% P/ F5 j& J0 w# R第四章 粉粒体的悬浮运动
; n- ^0 m8 X! _* f第一节 粒子在平行气流中的运动
9 s( ?7 M! `+ x! L6 [) r 一、单粒子的水平运动* \+ O0 C# t" U% i- t* {
二、单粒子的垂直运动
! J1 I- Y6 |4 L! L第二节 粒子在回转气流中的运动+ k" _5 t' n* G8 d/ J/ c1 A: z/ E
第五章 粒体群在输送管内的运动
( D- r& ^1 r" J. S8 u第一节 粒体群在输送管道内的流动0 K* ]) H7 e" G! F0 }
第二节 粒体群在输送管内的运动方程式+ F& L$ e0 {- G2 J" G5 W
一、水平管道内的运动方程式" n% K O+ u3 a$ L, y3 N
二、垂直(倾斜)管道内的运动方程式
& a. [9 E* e5 _ z7 J a第三节 粉体群在管道内的理论速度
' t9 a3 C/ ^: U' t7 p3 u; c 一、粉体的理论水平速度+ `$ ]% a T( C) X
二、粉体的理论上升速度3 ^% q( f: a9 o* z
第四节 粒体群在管道内的理论速度5 K9 @+ a/ }; C& K7 h3 F) Z
一、粒体群的理论水平速度
8 B2 a9 c7 V* q- M! h 二、粒体群的理论垂直上升速度
0 r* @& Y' \8 ~# C2 @! a- P第五节 粉粒体在输送管道内的最终理论速度
) V( X: ?8 k( t e) @& @8 [ 一、粉体群的最终速度! h d& n# V# {" I# c- _9 A& u( u# U
二、粒体群的最终速度
7 r4 L' l" `" d3 W1 X第六节 粉粒体在弯管中的运动; }" s1 N9 R5 N% z
第七节 管道内的实际流动形式
2 S# U7 g- {8 d5 } 一、悬浮运动的流动形式
" q8 @5 c0 i% G& q* Q- G& ~$ l 二、集团运动的汽动形式
6 p, B% f2 \6 l5 K- v第八节 粒体的浮力和悬浮运动能量! C8 V- a7 E! p/ x6 T5 ?
一、粉粒体的浮力: t* f- W# R( g$ E* D0 O9 b
二、粉粒体的悬浮能量: u6 Z6 Q& u' b7 T
第六章 粉粒体在管道内的实际速度. j2 s* M" Z$ a) X% C" ]
第一节 混合比和管内的悬浮量, r9 X- q: P) d* I- o) x
第二节 粒体速度的测定方法% f% X5 ~" m4 E; `/ w2 S4 ?4 ]
一、直接测定法
% M, R7 }3 P- H7 s3 s 二、间接测定法" q) H( t' c0 u
三、利用高速照像机测定的实例
# N( B. J+ m- C% W第三节 粒体速度的实测值
6 S6 r5 ]3 A) C5 p& x n 一、断面上各部位的粒体速度和悬浮量2 V* F# t3 X- D4 x
二、粒体群的平均速度
0 g$ g+ M; p# p- f# }+ D 三、粒体速度随ua、m、D和d发生的变化2 I+ v; s( I/ [
四、粒子的加速距离
: a( P0 t& F o! ^. ` }$ I' V第七章 供料器
. c; S2 z% d |0 b第一节 供料器的作用和种类' f3 S- B# k6 ?
一、供料器的作用
R! I1 r ^+ q- ] d6 w/ g! U 二、供料器的种类! h& R0 `. s. ? R6 R
第二节 吸嘴
0 u, i& A" T* H& D" k- M 一、固定式吸嘴/ X/ {! \. B& R6 z- ^ i1 ]
二、双层圆筒型吸嘴% e& U8 u8 @. B# i; z
三、单筒型吸嘴
( ?% m$ D* x; t3 \1 { 四、吸嘴的压力损失和效率0 D' K2 h; x9 O2 m5 \
第三节 喷射式供料器
" q, w9 \* U& O( v1 k 一、构造与作用
2 |* Z' o# I% S. i& a: v 二、特性
2 N8 C+ g# [2 ]4 C第四节 旋转给料机
. c; R2 Q9 q: e6 A0 r. v) k! [7 ^ 一、构造
. b, N1 ^ z7 m( L5 ~. H2 d% K3 y 二、特性
) t b; C" H9 m: e* N5 w( o* s- q第五节 螺旋泵9 C$ S7 O# O0 _9 P0 @
第六节 仓泵
7 W% \1 y4 X* P$ ~4 U, j, W6 a) m# { 一、仓泵的实验特性4 U+ S" P% m- k
二、福勒克骚式仓泵1 D9 m8 V3 B* C {/ _, w
三、赛勒式仓泵. l# O0 K- r# T# r! J
第八章 输送管, ^7 f& k5 K$ U/ ]0 M- n6 D
第一节 输送管的种类6 X6 d# B; D% I0 x
一、直管6 Y2 R( i8 z7 k7 e$ O4 }
二、弯管
4 \# F6 a2 w; j 三、分叉管、切换阀和多通阀4 A6 B' E! \6 t7 [3 [/ ?: |. \
四、挠性管9 \1 K) K% K3 K8 r7 g0 Q
五、管接头
6 Z8 b; n' M/ Y: G7 }第二节 输送管的压力损失3 k7 Q" I7 ?$ W9 X& T1 `( w
第三节 压损比- ~* ]: u* w1 g; y o$ ]
一、压损比的定义, A9 F! A9 Y8 i7 M8 Y1 \
二、空气速度和压损比- K' V9 t# E9 a- z5 ]# L3 d& v& j
三、粉体的比重和压损比
& u. S! {8 C% j- x* Z$ B8 o 四、粒子直径和压损比! O6 U) G) z( v( Y
五、输送管径和压损比2 |4 C- m4 ]) m4 t+ f" k5 K/ y8 ^
六、垂直管道的压损比# K% U, H+ k# {6 r- O) o. L" E4 ^
七、混合比大时的压损比
6 n$ w4 s. {! C* o% J2 m5 Q5 N- l! f" q第四节 输送极限和最佳值
/ @5 b* \ A0 |2 k& L第五节 管道布置注意事项
; n! b+ q: C, d+ I! t第九章 分离排出设备; Q( u9 K- o; b- f' W4 M, q
第一节 目的利种类
5 u, q; J+ s/ t/ |/ R第二节 旋风分离器
; o* U1 e( S) e; s' D! J 一、旋风分离器内空气与粒子的流动) b) H. I7 X% Z4 K/ z# p% ]
二、压力损失* u, n0 Y8 U! J* M3 D
三、分离性能
3 X& Z: V% U: s4 x: i, ]1 Y 四、旋风分离器各部尺寸的关系* Q4 H+ z" k4 H0 z5 g3 k
第三节 其它分离器
3 S( n7 R% \ H- b3 E4 G( e; z 一、惯性分离器
! W0 |& U M9 K; ~5 P$ W 二、重力分离(重力沉降)0 n4 f: v1 g( K0 B# L( n
第四节 布袋除尘器6 }% c* n/ R# k3 z# t3 ~
一、构造与动作
; f2 w% x" g3 }" N# j, Z) B 二、过滤阻力和捕集效率
5 J- O" c' C. Y- o9 B8 n4 n; k 三、清扫方法+ A3 r6 \# p: E7 O2 H) _ h) e2 I
第十章 空气压缩机
, {! c0 H! r" W3 x3 r+ S1 e$ v第一节 型式和特点8 x, K4 Q# |: L3 M/ S
一、型式
4 j* n! {, }7 \$ J6 V; a; r 二、空气压缩循环) K8 u. h! ^: {2 E$ O
三、不同压缩过程所耗的功
! a6 Z' Z% q, z# s6 z1 |8 L 四、压缩效率' R2 T) ?# I$ ?
第二节 往复式空气压缩机! k O. S- x; G+ l9 z
第三节 离心式(辐流式)压缩机4 r2 G( B G/ Q# r
一、型式和特点. h! p5 X8 v9 X
二、叶轮的理论(无限叶片)
- f; s; i" N0 n% O7 Q! v U h3 v$ |9 j6 ` 三、有限叶片的理论
4 X; A" r& ~ l% C8 O1 x2 x. H$ O 四、特性曲线
6 Y0 ], r u! _8 x第四节 回转式压缩机
3 w! e$ |% j/ W7 R 一、型式和特点
9 ^# g, q0 }6 o6 p6 { 二、可动叶片式间转压缩机# M. w' V0 t$ v6 n
三、液封式压缩机1 y: e+ X9 l) [. p7 W
四、罗茨式鼓风机
1 R/ n/ d. M, w) l, \第十一章 空气输送装置的设计
3 `, p4 h* }& R第一节 设计的主要内容
9 X+ B& L+ q+ ^! F( J第二节 型式选定
, C: j! @) d9 |" Q1 s7 _$ b; h+ c第三节 设备和管道布置
( _3 L# u, P4 Z第四节 输送管径、混合比和空气速度
( W# J4 T! Q6 Z2 q; y, W第五节 输送管的压力损失
9 T* m1 L0 s6 x7 Y$ ~第六节 所需要的动力
- V5 p: P- K/ @第十二章 特殊的空气输送装置
1 g2 F& |7 j9 l第一节 概述
* q# \" n2 y- C! U第二节 空气斜槽
* Q+ r. O8 a8 C% R 一、构造和特征. }9 \$ P- T1 L1 [) x6 D' f7 J" @
二、理论和特性+ g6 G1 D" M5 `
三、型式和性能& S* \- j( Z. C9 F5 Y
第三节 气力提升泵(垂直输送)' l8 I+ d9 @0 E) t
一、构造和特征
; J( N8 Q# y$ P& `! W/ K1 w7 k k 二、输送理论和特性) q8 \ F4 J( n. S) n1 _; s
第四节 喷射式供料器
$ E5 e V1 T% W* [: a2 N/ y$ Y第五节 高压气力输送
& a$ d! O# t8 J. ? 一、特征6 y3 H$ \7 m! y5 ~ W% ]6 E' g
二、螺旋泵# c9 J! ]+ n+ H+ K# R) C& C/ T
三、仓泵
# \$ }- a. L5 G( y! r! s第六节 双重管输送- c R1 z/ i2 j5 X% a6 G
第七节 粉体泵) ~. d; Y5 W4 h9 t9 C
最近的空气输送文献
7 }, F7 d& F# H( N8 b" l) K- U& O7 p2 M" R/ |( B/ A
[ 本帖最后由 elineone 于 2008-3-2 22:28 编辑 ] |
