- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 280
- 记录
- 日志
- 相册
发表于 2007-11-4 20:17:04
|Error|
显示全部楼层
原帖由 LxF150918 于 2007-11-4 19:20 发表
非狐你好,怎样将dwg文件其他文件转成jpg图像进行粘贴?
方法一:
DWG格式的文件转换成JPG格式的图片,仅用AUTOCAD软件的自带打印功能就可以实现了。
第一步:点击打印,打印机配置<名称>选择为XXX JPG.pc3,之后点击特性
第二步:选择自定义图纸尺寸,并点击添加
第三步:呵呵,直接看下一步
第四步:宽度和高度的数值越大将来作出的JPG文件分辨率越高,比如A2图纸为594mmX420mm,我就设置成5940X4200
第五步:给新图纸尺寸另设个名字,如本图
第六步:以上设置确定后,再选择打印设置页面,图纸尺寸选择刚设置的那个,用窗口选择打印区域并调整纵向横向
最后一步:回到打印设备页,给文件起个名并设置保存路径,点击确定文件就生成了.
另外说一句打印样式表如选择为"无",则图片线条是彩色的;如果选择为"monochrome.ctb"则图片为黑白的!
方法二:用虚拟打印机打印成PDF格式,我试用的结果,打印成PDF格式图纸更清晰.
http://www.jz5u.com/Soft/apply/Print/2297.html
http://nj.onlinedown.net/soft/854.htm |
