计算书操作指南 1、已知参数录入说明 | | 带宽B:可输入或菜单选择,但输入必须是菜单范围值。 | | 托辊直径dG:可输入或菜单选择,但输入必须符合提示的范围。 | | 带速v:可输入或菜单选择,输入可为任意值。 |
| 设计输送量Q:输入大于0的任意值。 | | | 物料最大粒度a :输入大于0的任意值。 | | | 物料堆积密度ρ:输入大于0的任意值。 | | | 托辊槽角λ:可输入或菜单选择,但输入必须是菜单范围值。 | | 机长(水平)Lh :输入为大于0的任意值。 |
| 头部水平机长L1:输入小于Lh的任意值。 |
| 尾部水平机长L2:输入小于Lh-L1的任意值。 | | 提升高度(m) H :输入大于0的任意值。 | | 初选胶带规格:可输入或菜单选择,但输入必须是菜单范围值。 | | 初选胶带层数Z:输入大于3的任意整数值。 | | 胶带上下覆盖胶厚度qB2+qB3:输入大于0的任意整数值。 | | 2、其它数据录入说明 | 回程托辊形式:菜单选择。有平形托辊,V形托辊和30%V形托辊3种选项。30%V形托辊即每10组设7组平形托辊和3组V形托辊。 | 承载托辊前倾选项:菜单选择。有100%前倾,无前倾和20%前倾3种选项。20%前倾即每5组设4组槽形托辊和1组前倾托辊。 | 回程托辊前倾选项:菜单选择。有30%前倾,无前倾2种选项。30%前倾即每10组设7组平行或V形托辊和3组前倾托辊。 | 卸料车形式:菜单选择。有固定式和移动式2种选项。若卸料车数量不为0,根据实际情况选择。 | | | | |
F2的调整系数:当承载分支最小垂度不满足要求时,应根据提示调整F2的调整系数值,这可能需要若干次调整使得F2的值接近F14的值为止。 |
