[求助] 皮带机中间支腿的基础载荷如何确定?
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:14:59 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
非常感谢大伙的帮助。
发表于 2008-8-26 11:15:53 |Error| 显示全部楼层
有的大电机就2吨多,减速器重的也很多!机头机尾的楼面静载荷10KN/平米,不保险!
发表于 2008-8-26 11:20:46 |Error| 显示全部楼层
我一般就是把一组支腿内的所有重量加一起(中间架,支腿,上下托辊,上下带重,煤重)除以三米,再再乘1.5,就提给土建了,一般土建做的时候还要乘安全系数,所以最后做出来的东西都很大,(可能有点浪费)!
发表于 2008-9-4 16:14:52 |Error| 显示全部楼层
我是设计院输煤专业的。皮带机中部、尾部、头部基础荷载动力系数一般取1.25,驱动装置处动力系数一般取1.5。
发表于 2008-9-11 20:51:19 |Error| 显示全部楼层
学习
学习中哈
发表于 2008-9-11 21:31:05 |Error| 显示全部楼层
一般不提多少Kg/个,应该提多少Kg/m吧,中部荷载和头尾部荷载分开提,这个跟胶带机自身重量和运量有关,胶带机总重除以胶带机长度+每米料重,提土建可以适当乘以一定的系数(1.1~1.3),通廊走道荷载一般是2.5KN/m2,头部动荷载系数一般取2
发表于 2008-12-11 10:05:36 |Error| 显示全部楼层
认真看了一下各位的回贴,谈谈我对这问题的看法:
第一:各专业应该给结构专业提供些关于皮带机的什么荷载?
   我们在设计中的作法是:1.头部垂直向下荷载(动载系数1.2)
              2.头部沿楼面方向的荷载(动载系数3.0)[说明,此荷载方向始终沿皮带机倾角方向,如水平布置则此荷载为水平]
              3.支腿荷载或提供支腿垫板荷载,一般以XXXkN/对支腿或XXXKN/板提供;对800MM带式机,其荷载笼统地说成0.3KN/板是很不负责任的,因为此核载因部件的选型和参数选型的不同而不同,上面不少朋友都给出了正确答案,这里就不罗索了.
              4.尾部辊筒的垂直与沿布置楼面方向的荷载.动载系数垂直力取1.2,水平力取2.0,保守设计可取3.0.
发表于 2008-12-11 10:17:30 |Error| 显示全部楼层
第二:上述荷载提供给土建专业的目的:
第二/第四条主要用于结构水平抗弯矩的计算;
各垂直荷载给土建专业的廊面梁板布置及配筋提供依据.
荷载以每米多少千牛的方式提供也不能说是错,只是土建专业接到此荷载数据后还不能直接用于结构荷载的计算,目前土建基本采用PKPM的结构计算模式,土建专业在输入荷载是要将每米多少千牛的线核载分配到带式机的支腿板中去,如何分配,土建专业并不清楚,他拿此数据后一样还是来问你怎么分配,你提供了不是白提供?
发表于 2008-12-11 11:34:13 |Error| 显示全部楼层
静荷载到是好计算,就是带重+托辊重+中间架重+支腿重+料重,但是动荷载怎么计算还是不清楚。是不是取一动载系数就行了????
发表于 2008-12-11 14:00:24 |Error| 显示全部楼层
不同阶段 提资深度不一样的。。。做设计贵在配合。。。
发表于 2008-12-18 10:28:52 |Error| 显示全部楼层
头尾部怎么计算?还有垂拉紧部分?
发表于 2009-5-8 10:40:53 |Error| 显示全部楼层
静载荷计算看明白了,但是动载荷还是不理解。
(头部沿楼面方向的荷载
尾部辊筒的垂直与沿布置楼面方向的荷载)这两条能不能详细说一下,一直没有接触过,希望云梦0031同志不吝赐教,万分感谢。
发表于 2009-5-8 14:46:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-15 09:26:30 |Error| 显示全部楼层
要考虑最大流量时的动载荷。
发表于 2012-3-21 11:12:20 |Error| 显示全部楼层
这问题需要大家提供书籍手册等才能解决,可惜我没有
GMT+8, 2026-11-4 11:32 , Processed in 0.173171 second(s), 16 queries .
