查看: 6507|回复: 16
[求助] SW2007安装完成后怎么会出现这样的问题
发表于 2007-10-25 09:17:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW2007安装完成后怎么会出现这样的问题,在安装过程中没有出错迹象。
就是我明选不安装桌面搜索,硬加了一个桌面搜索来。
但安装完成运行时就出现下面几个图,而且一直轮流循环这些图,也打不开SW2007。
但是在取消后(这过程要一直按取消,因为有很多,也要点很久)就可运行2007了!
想请问高手们这是怎么原因?如何排除这种现象?
发表于 2007-10-25 16:04:20 |Error| 显示全部楼层
我用的还是2006,不过没有问题啊。可能是你的版面破解的不好啊。另外,操作系统最好是XP的。2000和vista有问题的。
发表于 2007-10-26 16:38:20 |Error| 显示全部楼层
安07版
我安的也是这个版本,也出现这个情况,后来我把他卸载了,又按说明重装了一遍就好用了
注意:破解——安装完成后复制CRACK目录下的文件到SolidWorks 2007安装目录下运行
 楼主| 发表于 2007-10-26 21:32:56 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼、3楼 的帖子
我用的是XP的系统。
我也重装过了,但就是不成功。我都找不到原因。CRACK这个我也在SW2007安装目录下运行了。
但一次又一次都失败了,就是那么衰!!
发表于 2007-11-3 21:42:11 |Error| 显示全部楼层
系统的原因。。以前也出现过这样的问题,当时重装了系统就好了。。
发表于 2007-11-4 15:27:07 |Error| 显示全部楼层
我装了可是也打不开!!!原来还可以用现在不行了!
发表于 2007-11-4 16:23:17 |Error| 显示全部楼层
按说明重装, 应该可以解决.
 楼主| 发表于 2007-11-11 11:10:58 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
我都按说明重装了好几次,没有用的。如果按5楼所说系统原因的话,
我倒没有试个重装系统,那太麻烦了!!
费时费劲。
发表于 2007-11-11 14:01:03 |Error| 显示全部楼层
楼主是否先装过CAD2008?
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:19:16 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
装过,但在我的办公的台式电脑没有问题?
同样是有CAD2008.
应该跟CAD2008没有关系.
发表于 2008-1-9 14:40:13 |Error| 显示全部楼层
我的刚装过,但有30天期限,不知如何解决,请教高手?
 楼主| 发表于 2008-1-13 15:33:48 |Error| 显示全部楼层
回楼上
那就快重新下载另外一个吧
网上不计其数的!!
发表于 2008-4-20 19:07:36 |Error| 显示全部楼层
我也是这情况,换了好几个系统都一样啊
发表于 2008-4-21 20:35:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-22 09:51:32 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
可能和系统有关系。
不行的话就换一个版本试试,还是不行再重装!
GMT+8, 2026-11-10 00:33 , Processed in 0.240957 second(s), 29 queries .
