查看: 7261|回复: 24
求助:哪位大侠能帮我算一下传动功率
发表于 2006-2-20 14:54:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一条皮带机,输送球团混合料用,物料参数如下: 1.粒度-200目≥60%。 2.混合料比重=2T/M3。输送量为150~200吨/小时,头尾轮距离为15米,高度差为2.8米。带宽800,V=1.6M/S。请大侠帮忙算一下传动功率!!!只粗略地就可以了,谢谢!!
发表于 2006-2-20 15:48:58 |Error| 显示全部楼层
<p>乖乖。。。你在考我们的吧。先说,不是大侠,菜鸟一个哦</p><p>传动功率:7.5KW</p><p>电机功率11或者15KW</p><p>请指正啊。。。</p>
发表于 2006-2-20 16:18:26 |Error| 显示全部楼层
<p>呵,东哥出品准没错,啥时头像也换了啊</p>
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:31:33 |Error| 显示全部楼层
东哥,能把计算步骤也告诉小弟吗?谢谢!!!
发表于 2006-2-21 09:39:43 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><div class="quote"><b>以下是引用<i>晓寒</i>在2006-2-20 16:18:26的发言:</b><br/><p>呵,东哥出品准没错,啥时头像也换了啊</p></div><p>老大,不好意思,我把沙发给抢了!头像是蓝天CAD,喜欢嘛。。呵呵。没有经过你的同意哦~~</p><b></b></div><div class="quote"><b>以下是引用<i>rnkj0808</i>在2006-2-20 16:31:33的发言:</b><br/>东哥,能把计算步骤也告诉小弟吗?谢谢!!!</div><p>计算步骤:请参照附件。你能打开Excel吧?计算过程5分钟左右。里面有不准确的参数,所以仅供参考 </p><p>&nbsp; 19KyjMO9.rar (19.68 KB, 下载次数: 67) </p><p>重新计算的:轴功率-5.14KW,电机功率-7.5KW或者11KW</p><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2006-2-22 9:18:26编辑过]
FdVgrMLH.rar
19.67 KB, 下载次数: 19
求助:哪位大侠能帮我算一下传动功率
发表于 2006-2-21 10:00:03 |Error| 显示全部楼层
<p>电机用7.5KW-11KW</p><p>电动滚筒用11KW</p>
 楼主| 发表于 2006-2-21 16:25:00 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒有人说不好用,电动滚筒和电机各有什么特点?能告诉我吗?谢谢
发表于 2006-2-21 16:47:17 |Error| 显示全部楼层
<p>据说:[em01]&nbsp;电动滚筒维修不方便,功率大了不行。但你这个情况可以用电动滚筒的。纯属个人观点哦</p>[em02]
 楼主| 发表于 2006-2-22 08:52:37 |Error| 显示全部楼层
请教东哥
东哥,我这里有一条水平胶带机,我不知道各种辊子的安装位置,帮我表明一下好吗?谢谢!!上面我想设计的胶带机也想选用8050的,可是新标准中01机架没有500的头轮啊!怎么办啊?
发表于 2006-2-22 09:21:00 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rnkj0808</i>在2006-2-22 8:52:37的发言:</b><br/>东哥,我这里有一条水平胶带机,我不知道各种辊子的安装位置,帮我表明一下好吗?谢谢!!上面我想设计的胶带机也想选用8050的,可是新标准中01机架没有500的头轮啊!怎么办啊?</div><p></p><p>不客气!</p><p>水平胶带机?图呢?</p><p>新标准中01机架没有500的头轮,没错的,是没有!要自己去改!</p>
 楼主| 发表于 2006-2-22 09:51:06 |Error| 显示全部楼层
ofMuwYkO.rar (65.06 KB, 下载次数: 13) <br/>忘传了!
 楼主| 发表于 2006-2-22 10:50:22 |Error| 显示全部楼层
东哥,计算书中的拉紧行程是指的实际选用的拉紧装置的行程吗?如果我的胶带机水平输送距离不变,提升高度也不变,只是改为先水平、再爬升,是不是也可以按平均倾角计算?在拐点处要加上压辊吗?
发表于 2006-2-22 11:28:44 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rnkj0808</i>在2006-2-22 10:50:22的发言:</b><br/>东哥,计算书中的拉紧行程是指的实际选用的拉紧装置的行程吗?如果我的胶带机水平输送距离不变,提升高度也不变,只是改为先水平、再爬升,是不是也可以按平均倾角计算?在拐点处要加上压辊吗?</div><p>我们还是在短信里交流吧,免得浪费资源。ok?</p>
发表于 2006-2-23 10:31:07 |Error| 显示全部楼层
<p>请查收图纸。简略的,未修改,你自己看看</p><p>&nbsp;</p> Bsy4Qs5o.rar (72.36 KB, 下载次数: 12) <br/>
发表于 2006-2-23 11:06:20 |Error| 显示全部楼层
采用电动滚筒操作费用低,占地面积小,如润滑良好是没有大的维修量的(许多单位只补油,不换油 )。15千瓦以上,本人认为最好不采用电动滚筒,除非受空间限制。
GMT+8, 2026-11-11 14:20 , Processed in 0.306280 second(s), 32 queries .
