查看: 6226|回复: 19
[求助] 泵吸油口要不要过滤器?
发表于 2007-4-25 13:22:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个系统,本来泵吸油口设了一个网式吸油过滤器,100微米的。1年工作320天,全天24h工作。
本想作2套液压站,考虑是到成本,只能作1套,可不知要多长时间清洗过滤器?到底设不设过滤器?
请高人指点。
发表于 2007-4-25 14:46:35 |Error| 显示全部楼层
设不设过滤器关键要看原油的清洁度能达到什么标准,还有油箱里是否有杂质。
一般来说吸油口,出油口,回油口与伺服阀前,液压冷却系统中都要装过滤器。
选带发讯器的过滤器就可以知道什么时候要换滤芯!
 楼主| 发表于 2007-4-25 15:10:30 |Error| 显示全部楼层
我用密闭式油箱,在回油设1个RAF过滤器,有发信号器,是否可以这样理解:回油堵了,要进油和回油一块清洗?
用滤油车注入油箱,理论上是否可以认为没有杂质?
发表于 2007-4-25 16:50:35 |Error| 显示全部楼层
我的使用经验是坚决反对用泵吸口的过滤器,如果有堵塞泵的声音会很大,清过滤器也不方便
发表于 2007-4-25 17:02:22 |Error| 显示全部楼层
这要看使用的什么泵,一般柱塞泵不使用稀有过滤器。
发表于 2007-4-25 18:54:42 |Error| 显示全部楼层
问题很好解决
选用一个双筒过滤器,带发讯的
就是成本会高不少,但总比2套系统便宜
发表于 2007-5-1 01:54:56 |Error| 显示全部楼层
不建议在吸油口家过滤    100UM!!!!我用10个的
调试用5个的
新机可以在使用有段时间后滤油车滤
发表于 2007-5-5 15:59:23 |Error| 显示全部楼层
可以在泵吸油口安装吸油过滤器,但过滤器的流量应大于泵流量的3倍,而且在过滤器上要带堵塞发讯器,过滤精度可选100微米的。
发表于 2007-5-5 22:04:47 |Error| 显示全部楼层
如果是柱塞泵建议不要加过滤器,因为柱塞泵的吸力较小,如果是叶片泵或者是齿轮泵是可以加过滤器的,但要选择清洗方便的带发讯装置的。
发表于 2007-5-15 19:32:19 |Error| 显示全部楼层
吸油口如果泵的自吸能力较差可以不用
发表于 2007-5-15 22:12:32 |Error| 显示全部楼层
我的意见:如果是一般的液压系统不需要在泵吸油口加过滤器,加一带发讯的回油过滤器即可。按照“力士乐”的设计思路,采用回油过滤是保证进入油箱的油液都是清洁的。由于使用时间长了后,因油液变质等原因可能产生各种杂质,为解决此问题可采用高精度过滤机定期进行循环过滤,一般半年左右进行一次,经试验效果很好。
 楼主| 发表于 2007-5-16 10:00:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位!
最后设计我没用吸油口加过滤器,加一带发讯的回油过滤器。但还是用了2个泵组。
以后能多讨论这种很实用的问题》
发表于 2007-5-26 20:17:01 |Error| 显示全部楼层
在吸油口的是粗滤,换油的时候换。其他的则是在堵塞的情况下换
发表于 2007-5-28 12:34:18 |Error| 显示全部楼层
100um的有些太大了些,我们公司使用贺德科的滤芯5u的
发表于 2008-7-11 13:12:51 |Error| 显示全部楼层
吸油口都要有油滤的,如果用比例阀或伺服阀,有时用两级油滤。
GMT+8, 2026-11-10 10:04 , Processed in 0.216627 second(s), 23 queries .
