- 1433
- 90
- 2009-1-18
发表于 2009-11-17 08:40:38
|Error|
显示全部楼层
B800×166532mmTD75型(槽形)输送机计算简易算法
参考《TD75型通用固定式带式输送机设计选用手册》
⑴输送能力计算:
1) 散状物料输送
G=KB2vrvC1C2
G——输送能力,吨/时,设计150
B——带宽,米,0.8
v——带速,米/秒,1
rv——物料容重,吨/米3,小块石灰石取1
K——断面系数,435
C1——倾角系数,倾斜角β是12,取0.92
C2——速度系数,1.0
G=KB2vrvC1C2=400×1×1.25×1.45×1×1=256t/h>150,满足要求
⑵输送机功率计算
1) 传动滚筒轴功率
N0=(k1Lhv+k2GLh±0.00273GH)k3k4+ΣN’=(3.65+5.2+16.11)×1.25=31kw
N0——传动滚筒轴功率,千瓦
K1Lhv——输送带及托辊转动部分运转功率,千瓦,查表24、25,ω’取0.03,K1取0.0229,K1Lhv=0.0229×127.5×1.25=3.65kw
K2GLh——物料水平运输功率,千瓦,查表26,K2取8.17×10-5,K2GLh=8.17×10-5×500×127.5=5.2kw
0.00273GH——物料垂直提升功率,千瓦,向上为+,向下为-,16.11
Lh——输送机水平投影长度,米,126
H——输送机垂直提升高度,米,当用卸料车时,应加卸料车提升高度H’,最大值为125×tg5.39°=11.8m
G——每小时输送量,吨/时,500
v——带速,米/秒,1.25
K2——物料水平运行功率系数,8.17×10-5
K3——附加功率系数,参考表27,取1.25
K4――卸料车功率系数,当无卸料车时,K4=1
ΣN’――犁式卸料器附加功率
2) 电动机功率
N=K•(N0/η)=1.0×(31÷0.90)=34.44 kw
N——电动机功率,千瓦
N0——传动滚筒轴功率,千瓦,31kw
K——满载启动系数,这里取1.0。
η——总传动效率,对于光面滚筒η=0.88,对于胶面滚筒η=0.90,取0.90
选用JZQ1000-I减速机、Y225S-4电动机(37KW)。
(3)输送张力的计算(包括拉紧装置重锤重量计算),一般可采用简易计算法,长距离输送应采用逐点计算法。
1)输送带最大张力的简易算法
计算时,一方面要保证不打滑,另一方面要在承载段允许的垂度。按两种计算较大值选取输送带。
选用表29右排第1个类型。
①按不打滑条件设计:
Smax=k4×N0÷v=144×31÷1.25=3571kg
贵州多雨潮湿,k5选取144
②按照垂度条件设计:
Smax=k5rv+k6H+k7N0=880×1.45+18.0×11.8+82×31=4030kg
K6取880,k7取18.0, k8取82
故应取两者大值选取输送机,取最大张力4030kg,胶带7层满足需要。
(4)垂直拉紧装置重锤重量计算
垂直拉紧装置:W=2.1[P/(eua-1)+(W0+W’)ξ’Lh’-W0H’]=2.1×[1840+(18.2+18.33)×0.03×4.05-18.2×0.38]= 3859kg
W——重锤重量,公斤
P——传动滚筒的圆周力,公斤;P=Smax(1-1/eua)= 4030
W0——每米输送带的自重,公斤/米,P299查表10-1-24取18.2kg/m
W’——每米长度的上或下托辊转动部分的重量,公斤/米;W’=g’/l’=22/1.2=18.33kg/m
g’——每组上或下托辊转动部分的重量,公斤,P289查表10-1-17取g’22kg
l’——上或下托辊间距,米,P303查表10-1-33,l’取1.2米
ξ’——托辊阻力系数,P286查表10-1-9,取0.03
Lh——输送带的水平投影长度,米,126
H——传动滚筒和改向滚筒胶带面的高差,取参考图数据11.5m
Lh’——垂直拉紧装置与传动滚筒的中心距,米,4.05米
H’——传动滚筒与垂直拉紧装置处胶带面的高差,米,设计为0.38米
包角α取190°,eua查表10-1-16得3.19
(5)其他参数计算
1)输送带层数
Z=Smaxm/(Bσ)=7799×9÷100÷56=5.2,取6
Smax——最大张力,7799
m——安全系数,9
B——带宽,厘米,100
σ——输送带径向扯断张力,公斤/厘米•层,56
3) 传动滚筒的制动力矩
向上输送时:M=66D(0.00546GH-N0)/v=66×1×(82.76-61)/1.25=1149公斤•米
M——传动滚筒上的制动力矩,公斤•米
D——传动滚筒的直径,米,1
(6)负荷启动的功率验算
当水平布置的带式输送机长度较长且带速又较高时,需要进行负荷启动验算。
1) 计算输送机在正常运转时传动滚筒的轴功率,又称静功率:
NA=N0/η=61÷0.95=64.2kw
η——驱动装置的效率
2) 动功率
NB=0.0002Lv2(q+2q0+q1)/η+K0GD2=0.006966(
L——输送机的长度,米,34.83
η——驱动装置的效率,0.95
q——每米输送带上物料重量,公斤
q0——每米输送带的自重,公斤
q1——上或下托辊以及滚筒转动部分折算到每米长度上的重量
3) 按下士进行验算:
N≥(NA+NB)/(K2•MD)
N——所选电动机的额定功率
K——电压降系数,一般可取K=0.9
MD——电动机起动转矩倍数;MD= 起动转矩 满载转矩
4) 演算结果不能满足上式的要求,应改选额定功率大一级的电动机,并再演算。 |
