- 130
- 30
- 2009-6-26
楼主 |
发表于 2009-11-5 16:42:38
|Error|
显示全部楼层
我最近也在为计算的问题所烦恼。
9楼说的问题,可能是这样,皮带的上升和下降的在整个输送机的运行来看,是可以抵消的,比如你说的S18-S17以及S9-S10,与上升段的S13-S14,一个是克服重力做功,另一个是重力对其做 ...
domore 发表于 2009-11-5 11:04
手册中按不打滑条件确定的24946是在两个滚筒围包角全部利用的情况下得出的,在实际运行时,如2:1分配功率,第一个滚筒传递了2/3的Fu,第二个滚筒传递了1/3的Fu,算出的F2min=24392<24946,应该令F2min=24392,
1:2时算出的s2=48784,实际上也是按不打滑条件得出的,及此时S2至少为48784才能保证第二个滚筒不打滑,若用Fumax计算,S2还要大,也就是说,S2取48784不能满足启动工况要求,所以必须用Fumax计算才行。
原来计算时,我的方案是:按不打滑条件由Fumax确定S2min,按逐点张力法推算承载点、非承载点最小张力,不满足悬垂度要求,令其取悬垂度要求的最小张力,再加减各段阻力得出各点张力,得出S1、Sn后再反校核是否满足不打滑要求,如不满足,再加大S2,直至满足。
但此时Sn-S1并不一定等于Fu,理论上应该是一致的。我理解按国标计算的Fu也只是近视值,足够满足使用,Sn、S1确定的各断阻力计算也是近视值,得不到推敲,因此只要相差不多就算通过,计算S1。。。。。Sn的目的是为了选滚筒或确定张紧力,也是个大致数据,好歹是个依据,否则怎么办呢?!
欢迎继续讨论 |
