查看: 6215|回复: 39
[标准规范] 固定式压力容器安全技术监察规程
发表于 2009-9-11 08:26:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TSG R0004-2009.pdf (387.01 KB, 下载次数: 205) TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程
发表于 2009-9-11 09:45:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢,正需要!
发表于 2009-9-11 09:52:10 |Error| 显示全部楼层
好帖,顶顶
发表于 2009-9-11 10:17:23 |Error| 显示全部楼层
看过的能贴个图出来吗?是正式版吗?很期待。。。。
发表于 2009-9-11 13:47:57 |Error| 显示全部楼层
封面写的是TSGR0004-2008,内容里怎么是TSGR0004-2009呢?这个版本是不是正式版的,是不是报批稿呀。
发表于 2009-9-11 15:41:02 |Error| 显示全部楼层
提醒:本版本不是正式发布版本,是送审稿应该,因为报批稿和ASME VIII DIV2的格式是一样的
发表于 2009-9-12 08:57:39 |Error| 显示全部楼层
肯定不是,格式不对,
发表于 2009-9-12 10:28:48 |Error| 显示全部楼层
TSG R0004-2009 特种设备安全技术规范
- 1 -
TSG 特种设备安全技术规范 TSG R0004-2008
固定式压力容器安全技术监察规程
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布
2009年08月31 日
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
- 2 -
目 录
第一章 总 则……………………………………………………………………………(1)
第二章 材 料……………………………………………………………………………(4)
第三章 设 计……………………………………………………………………………(9)
第四章 制 造…………………………………………………………………………(18)
第一节 一般要求……………………………………………………………………(18)
第二节 焊接工艺和焊工……………………………………………………………(20)
第三节 热处理………………………………………………………………………(21)
第四节 表面质量要求………………………………………………………………(22)
第五节 产品试板与试样要求………………………………………………………(23)
第六节 无损检测……………………………………………………………………(26)
第七节 耐压试验和泄漏试验……………………………………………………(29)
第八节 胀 接………………………………………………………………………(33)
第九节 锻钢、铸铁、不锈钢以及有色金属制压力容器的要求…………………(34)
第五章 安装、改造、维修与使用管理…………………………………………………(36)
第六章 定期检验………………………………………………………………………(40)
第七章 安全附件………………………………………………………………………(43)
第八章 附 则…………………………………………………………………………(48)
附件A 固定式压力容器的分类…………………………………………………………(49)
附件B 压力容器产品铭牌与注册铭牌…………………………………………………(52)
附件C 压力容器产品合格证……………………………………………………………(69)
附件D 压力容器产品数据报告…………………………………………………………(70)
特种设备安全技术规范 TSG R0004-2009
- 3 -
固定式压力容器安全技术监察规程
第一章 总 则
第一条 为了保证固定式压力容器的安全运行,保护人民生命和财产的安全,促进
国民经济的发展,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定,制定本规程。
第二条 固定式压力容器是指安装在固定位置,或者仅在使用单位内部区域使用的
压力容器,本规程适用于同时具备下列条件的固定式压力容器(以下简称压力容器):
(一)最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压,不含液体静压力,下同);(注1)
(二)设计压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注2)
(三)盛装介质为气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。(注
3)
第三条 超高压压力容器应当符合《超高压压力容器安全技术监察规程》的规定;
非金属压力容器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定;简单压力容器
应当符合《简单压力容器安全技术监察规程》的规定。
第四条 本规程适用范围内的下列压力容器,只需要满足本规程第三章、第四章和
第五章的有关规定:
(一)容积小于0.025m3的压力容器;
(二)深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、铝制板
翅式热交换器;
(三)螺旋板换热器、钎焊板式热交换器;
(四)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或气
压给水(泡沫)压力罐;
(五)水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱;
(六)电力行业专用的全封闭式组合电器(电容压力容器);
(七)橡胶行业使用的轮胎硫化机及承压的橡胶模具。
第五条 本规程适用范围内压力容器所用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、
安全联锁装置、压力表、液位计、测温仪表等安全附件也应当满足本规程的要求。
第六条 压力容器的主要受压元件包括筒体、封头(端盖)、人孔盖、人孔法兰、
发表于 2009-9-12 10:35:30 |Error| 显示全部楼层
固定式压力容器安全技术监察规程
楼主上传的是正式版本,不用怀疑,我再上传校对过的,请下载这个。8月31日发布,12月1日月开始执行
TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程.pdf
384.22 KB, 下载次数: 77
发表于 2009-9-15 07:55:07 |Error| 显示全部楼层
楼上的也太扯了吧!
封面上有TSG R0004-2008的字样,还正规版本!
发表于 2009-9-22 08:24:36 |Error| 显示全部楼层
应该不是正式版本,没有介绍颁布日期、实施日期等
发表于 2009-9-22 11:57:31 |Error| 显示全部楼层
不管是不是正式版,也要谢谢!!!
发表于 2009-9-22 19:32:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-22 20:30:33 |Error| 显示全部楼层
发的是送审稿!
发表于 2009-9-23 13:41:40 |Error| 显示全部楼层
是正式版吗?很期待。。。。
GMT+8, 2026-11-11 10:02 , Processed in 0.275594 second(s), 32 queries .
