查看: 5397|回复: 23
[求助] 求这个零件的夹具应如何设计
发表于 2008-1-6 11:50:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近课设,又忙着考研,请各位帮帮忙看我这个夹具该如何设计好?谢谢
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mengfansheng + 5 好题
发表于 2008-1-6 20:12:15 |Error| 显示全部楼层
老大,你只给了个实体,没有具体尺寸关系,再说了你的工艺流程是什么?你具体是要哪序的夹具还是全序幕夹具都要呀
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-7 08:56:51 |Error| 显示全部楼层
對啊,我們不知道你想加工那個位.有什么要求.我們怎麼知道要那樣定位才可以保証你想要的尺寸啊???
发表于 2008-1-7 08:57:06 |Error| 显示全部楼层
对,夹具是要根据批量,加工要求来定,并不是所有零件都要夹具的,
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:12:07 |Error| 显示全部楼层
无限抱歉
材料是HT150,铸件,这个只是个课程设计的题目,批量那些没说,加工是从毛胚件加工到图示零件,粗糙度跟尺寸要求如下图:
发表于 2008-1-7 18:28:01 |Error| 显示全部楼层
先定工艺流程吧,再确定需要什么工装
发表于 2008-1-8 12:26:43 |Error| 显示全部楼层
本人有此类夹具的实例,不在手边,下次上来发
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:15:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢
大哥有的话请快点发吧,我急啊
先谢谢了啊
发表于 2008-1-9 21:13:55 |Error| 显示全部楼层
讨论
恩,有时间搞一个
发表于 2008-1-28 14:46:56 |Error| 显示全部楼层
先根据产品的生产纲领,拟订工艺路线,制订工艺流程,草拟各工序内容,确定工序设备,再着手设计各道工序的工装夹具
发表于 2008-1-28 22:25:16 |Error| 显示全部楼层
这个零件的夹具设计说的太笼统,但我知道你的意思,既需要排工艺.,又要各个夹具设计方案.我告诉你首先应该要排工艺,(首选零件加工的毛坯原始定位基准)其次才是设计各个工序的夹具.原始定位基准一般是选择到成品时还是不加工的表面,这个件,第一道工序应该是铣加工各个大表面,选取原始定位基准就尤为重要.第2道序应该是或铣加工或刨床加工两个槽口;第3是设计钻夹具(根据批量决定复杂程度),如果仅有几十件到2~4百件零件,就不用设计夹具了,直接上数控机床编程加工.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 感谢应助
发表于 2008-2-1 13:37:01 |Error| 显示全部楼层
跟椐图纸尺寸标注和技术要求,从而确定加工具体内容和工艺,有了工艺进而跟椐每道工序来设计工夹具,最后再来验证工夹具的合理性.
发表于 2008-2-29 10:24:16 |Error| 显示全部楼层
你好,我这里有一份资料可以给你参考,需要的话给我留信息honglp@renwang.cn
发表于 2008-4-5 22:08:55 |Error| 显示全部楼层
学习了  XIAN XIAN
发表于 2008-4-5 23:25:28 |Error| 显示全部楼层
应该说需要同步工程吧!!!
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.310658 second(s), 33 queries .
