查看: 4148|回复: 20
[已解决] 有关填充的一个问题,请予指教
发表于 2007-12-12 18:46:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有关填充的一个问题,谢谢大家,请予指教!!!
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-12-20 16:07 编辑 ]
发表于 2007-12-13 01:16:18 |Error| 显示全部楼层
用SPL 样条曲线勾边 再填充就可以了
方法是死的,人是活的,既然能用其他简单的方法得到结果,又何必死抠方法?
[ 本帖最后由 xtp 于 2007-12-20 18:59 编辑 ]
发表于 2007-12-13 11:21:53 |Error| 显示全部楼层
管理员为何说此问题已经解决?
我认为并未解决!楼主给我们看的是“无边界填充”,按我的理解楼上给的是有边界填充的,不符合楼主的需要吧?我虽然找到了无边界填充的命令(-HATCH,前面的减号要一起输入),但是试了N次也不成功,当选择填充图案为SOLID时倒是可以,但是只得一个填充框——注意不是边框,它仍属于填充图案,只是看不到白色的填充块,就好像文字空心一样,不知道是否需要设置什么系统变量,我的FILL是ON状态的!选择其它填充图案干脆直接提示“无法对边界进行图案填充”,已经试过改变比例与角度,但还是不行!期待答案
 楼主| 发表于 2007-12-13 15:46:04 |Error| 显示全部楼层
奇怪为什么软件自身却说得很简单,我却怎么也办不到?
发表于 2007-12-13 16:17:48 |Error| 显示全部楼层
那个图的下方有
"可以选择创建图案添充后是否保留多段线边界,此处多段线边界没有保留."
不知有没有注意到?
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:41:45 |Error| 显示全部楼层
看到了的,但无法对它的描述进行操作???
发表于 2007-12-14 08:29:09 |Error| 显示全部楼层
重新顶上去看看有没有朋友知道
发表于 2007-12-14 08:32:32 |Error| 显示全部楼层
...学习大大们的技术~~~
发表于 2007-12-14 10:47:24 |Error| 显示全部楼层
可以用一下BO命令,如果不行,用多段线描一圈
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:28:49 |Error| 显示全部楼层
还是不行也,还请大家想想办法
发表于 2007-12-20 16:43:20 |Error| 显示全部楼层
可能是楼主发帖的时候不知道,新手发帖的规矩不大清楚,【求助帖】发成【已解决】了!
大家谅解一下吧!
发表于 2007-12-20 16:49:11 |Error| 显示全部楼层
无边界填充,还没用过这个功能!
在填充的时候有时候找不到边界,我的办法与前面大大的一样,找根线勾一下边就可以填充了
发表于 2007-12-20 18:50:07 |Error| 显示全部楼层
示意图.. 还有哪里不明白的请您告诉我...
看不清楚的话可以下载该图... 慢慢看
[ 本帖最后由 xtp 于 2007-12-20 18:51 编辑 ]
发表于 2007-12-21 08:38:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主!但我的理解可与您的不一样,帮助主题第一句“可以通过指定边界点用HATCH定义图案填充的边界”,也就是说边界之前是没有预先画好的,是执行-HATCH命令后利用它的“绘图边界”选项定义的,而您的是先画好边界,再利用“不关联”特性把边界删除的。个人认为帮助主题的原意是这样,大家认为呢?请看帮助中“绘图边界”选项的说明
绘图边界
使用指定点定义图案填充或填充的边界。
是否保留多段线边界?[是(Y)/否(N)] <当前>: 输入 y 保留多段线填充边界对象或输入 n 以在该区域填充结束后放弃此边界
指定起点: 指定多段线边界的起点
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/长度(L)/放弃(U)]: 指定点,输入选项,或按 ENTER 键
PLINE 命令也提供这些选项。完成多段线边界之后,按 ENTER 键。随后,可以创建其他多段线边界,或按 ENTER 键两次以应用图案填充。
指定新边界的起点或 <应用图案填充>: 指定点或按 ENTER 键两次应用该图案填充
[ 本帖最后由 lagenment 于 2007-12-21 08:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-21 10:24:46 |Error| 显示全部楼层
我与楼上的朋友看法差不多,版主您虽然达到了无边界填充的效果,但并不是无边界填充的定义。还希望版主与大家朋友能够解决该问题。
GMT+8, 2026-11-4 09:22 , Processed in 0.273952 second(s), 30 queries .
