蓝天CAD论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
查看: 96|回复: 0
[文章] CAD扩展工具(Express Tools)主要命令及其功能介绍
发表于 2019-3-13 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们不再是孤独的探索者;让我们的手紧紧相连,齐攀科学高峰。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
AutoCAD提供了不少好用的扩展工具,在安装的时候注意要选上Express Tool,这些工具才能装上,低版本的安装中有些叫Bonus。有些国产CAD的扩展工具比AutoCAD更丰富,例如浩辰CAD,不仅几乎有AutoCAD全部的扩展工具,还有根据用户的提出需求增加的几十种工具。
CAD的扩展工具分为几大类:图层管理、图块编辑、文字编辑、标注编辑、文件管理、特殊绘图工具等等,有些工具非常方便,可以有效提高你的操作效率。在后期的版本中,有些扩展工具的功能逐步变成了常规功能,例如图层工具现在在格式菜单中也能调用,云线、区域覆盖(wipeout)、快速引线等功能已经成为基本绘图命令,放到常规功能菜单中去了。下面简单介绍一下一些常用的功能。
图层工具:
很多已经是CAD的基本命令,但很多命令,大家还没怎么用过。
LMAN:图层状态管理器,可以将图层的状态保存起来,随时进行切换,也可以将图层状态写入文件或从文件中加载文件。
LAYMCH:图层匹配,可以将对象的图层匹配为其他对象的图层。
LAYCUR:设置为当前层,将选择对象移动到当前层上。
LAYISO:图层隔离,点选或框选对象,只显示选择对象的图层,将其他图层关闭,可以简化图形,方便操作。
LAYFRZ:图层冻结,选择一个或多个对象,冻结对象所在图层。
LAYOFF:关闭图层,选择一个或多个对象,关闭对象所在图层。
LAYLCK:锁定图层,选择一个或多个对象,锁定对象所在图层。
LAYULK:图层解锁, 选择一个或多个对象,解除对象所在图层的锁定。
LAYON:打开所有图层,将所有被关闭的图层打开。
LAYTHW:图层解冻,将所有被冻结的图层解冻。
文字工具:
TEXTFIT:文字拟合,设置文字的宽度,压缩或拉伸文字。
TEXTMASK:文字遮罩,可以生成遮罩来遮挡文字后面的重叠对象。
CHT:文字批量修改,可以批量修改多个文字的各种特性。
TXTEXP:文字分解,将文字分解为图形对象,如果文字是作为设计的一部分,可以使用这种功能将文字炸开成线,避免在不同的环境下打开文字发生变化。另外还可以通过将操作系统的字体炸开,获取文字的轮廓线,得到空心文字或利用文字轮廓线建模。浩辰CAD的有相同功能,叫文字轮廓线,命令不太一样。
ARCTEXT:弧形文字,可以沿弧线书写文字。
RTEXT:远程文字或动态文字,可以链接TXT文本文件中的文字,TXT文件内容修改,图纸中内容自动更新,也可以利用DIESEL语句来定义一些动态文字,例如日期、保存时间、图纸名等等,动态文字的功能跟CAD的字段类似。
图块工具:
BURST:将属性转换为文字,将属性块中的属性转换成普通文字。如果用常规的分解(炸开),图块的属性炸开后会显示属性的标签,而不是属性的值,用这个功能可以直接将图块的属性值分解出来。
BLOCKREPLACE:图块替换,可以用另外图块替换选定的图块。
BLOCKTOXREF:图块转换为外部参照,外部参照通过绑定可以转换为图块,图块通过这个功能也可以转换为图块。
NCOPY:复制嵌套对象,可以选择将图块中的图形单独复制出来而不用炸开图块。
GATTE:修改图块属性的属性文字内容,因为CAD现在双击属性块就可以编辑属性,而且还提供了BATTMAN这样批量修改属性的工具,这个工具在扩展工具菜单中看不到了,但命令还在。
BCOUNT:图块数量,可以统计整个图纸或选定对象中图块的数量,将以列表的形式显示在命令历史中。这个命令在菜单中也找不到,但只要安装了扩展工具,都可以运行。
XLIST:查询Block、Xref内部文件。
[size=15.3333px]推荐阅读:模具CAD
[size=15.3333px]推荐阅读:[url=http://www.zwcad.com/service-126.html]CAD快捷键[/url]
[size=15.3333px]推荐阅读:CAD转换成PDF[size=15.3333px]
[size=15.3333px]推荐阅读:CAD布局[size=15.3333px]
[size=15.3333px]推荐阅读:CAD练习图
关闭
小贴士上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|蓝天CAD论坛
GMT+8, 2019-3-21 23:30 , Processed in 0.298261 second(s), 10 queries , Memcache On.
Powered by Discuz!X3.2
© 2004-2014 Cncad.Net
